Текущее время: Ср ноя 04, 2026 15:59
 Заголовок сообщения: Проблемы при скачке юторентом
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 15:40
Маршрутизатор 2500u /bru/d
Открыл порты. Качаю файлы юторентом нормально, но пиры не могут ко мне подсоединится и качать у меня. Какие настройки надо мне поменять чтобы пиры ко мне подключались?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 16:08
Помимо открытия портов в фаерволе нужно настраивать проброс портов, если модем настроен как роутер. Осуществляется в пункте NAT - virtual server, подробнее можно найти в интернете.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 22:39
Та в том то и дело что я получается проброс портов сделал в NAT - virtual server, Мож неправильно. Завтра прикреплю рисунок. при проверке портов юторент показывает что порт открыт. Где еще есть настройки помимо NAT - virtual server не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 10:04
Переведите модем в режим моста и пронабдлюдайте результат, - возможно, все настроено правильно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 10:01
Может проблема в том что комп находится в локальной сети. Модем подключен к другому компу у которого две сетевыхъ карты. Для трансляции инета установил Kerio...В нем разрешил все что только можно. Проблема всеравно не исчезла. В режиме бриджа то же самое. После установки Керио... юторент показывает что порт закрыт. Хотя в настройках модема порты открыл...Что еще можно придумать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 10:47
Если в режиме моста результат такой же, то проблема точно кроется не в настройках модема. Остается разбираться в настройках компьютера, на котором поднят NAT. Также поинтересуйтесь у провайдера, не блокирует ли он необходимый Вам порт, и доступен ли вообще Ваш адрес снаружи (внешний IP).
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 12:01
NAT -- Port Triggering а эта настройка не понадобится?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 17:39
Провайдер говорит, что порты не блокирует. IP внешний динамический.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:11
Нет, для utorrent нужен Port Forwarding (Virtual Server), но поскольку Ваш модем в режиме моста, то порты нужно открывать на компьютере где установлен Керио (для данного случая в модеме NAT не функционирует).
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 00:01
Разобрался. В режиме моста порты открыл, но все равно ко мне пиры не подключаются. 1-2 пира и скорость скачивания 1кб/с максимум . даже не знаю где проблему искать...
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 00:23
Если несколько пиров присоединились значит все в порядке...остальные не хотят клиенты (программы) ихнии...
насчет скорости модем тут не причем.
Если оригинальная прошивка стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 00:25
попробуйте использовать другой порт
разберитесь с настройками фаерволла(брандмауэра) windows
еще в WindowsXP (насчет висты не знаю) есть ограничение на количество полуоткрытых соединений до 10 (это очень мало и как правило вызывает проблемы с P2P)
патч для tcpip.sys можно взять тут
http://www.sendspace.com/file/7632x1
если винда ругается на измененный файл - отказать ей в восстановлении )
ps: ClamAV ложно ругается на вирус ClamAV: Adware.Agent-2559
на самом деле файл чистый
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 00:33
думаю это тут не причем...
Его вообще нужно сразу после установки винды выключать, и юзать какой-то другой софт. И он не умеет ограничивать скорость или количество соединений.
Реально забыл об этом, очень часто встречается данная проблема...
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 10:44
Все народ, спасибо за помощь. мюторент пашет-зеленый значек горит постоянно. Ща скорость отдачи около 25кв/с.
