Текущее время: Вт ноя 03, 2026 14:53
 Заголовок сообщения: Как перепрошить DSL-300T ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 21:39
Имею DSL-300T и свитч, надо обеспечить независимый выход в Интернет двух компьютеров. Здесь на форуме прочитал ответ Davydova Denisa, что использовать DSL-300T в качестве маршрутизатора не получится, так как в этом устройстве не работает NAT. Нужен как минимум DSL-500T.
Однако где-то натыкался на упоминание о прошивке DSL-300T до 500T якобы, в результате чего он начинает работать как полноценный роутер. Вроде это прошивка DLink-300T_V.1.0.02.RU.18012007_MC_AnnexA_DSP62.img ? Где можно прочитать инструкцию по ее прошивке? Пытался воспользоваться поиском - выбрасывает свыше 7000 страниц :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 23:03
я бы на вашем месте взяла хороший роутер с WAN типа Ethernet
а DSL-300T поставила к нему в режиме Bridge
тем более вам все равно нужен будет свитч наверное ) так почему бы сразу не взять роутер с несколькими LAN портами и дополнительными возможностями )
всего лишь совет...
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 05:53
всего лишь совет...
Насчет роутера с несколькими LAN портами я почему-то не подумал... А схема соединения (я не специалист в этом, поэтому прошу прощения за наивность) будет такая: от сплиттера кабель идет к DSL-300T, от него к роутеру, а от роутера кабели расходятся к компьютерам? При такой схеме можно будет включать Bridge с каждого компьютера независимо?
Или проще всего купить другой модем с функцией роутера с несколькими LAN выходами?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 16:56
всего лишь совет...
Самый простой способ - поставить вместо него DSL-2540U.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 17:16
В DSL-2540U нет возможности резать скорость...
Хотя может она человеку и не нужна...
Но для "независимый выход в Интернет двух компьютеров", без шейпера нормально не получиться...
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 17:25
и на случай если вдруг человек сменит АДСЛ подключение на что то иное, WAN лучше Ethernet, а 300Т побудет бриджем, если покупать АДСЛ роутер - то 1) 300Т на полку 2) если сменится тип подключения - АДСЛ роутер тоже на полку
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 20:08
А если приобрести "не-ADSL" роутер и включить его после DSL-300T ? Такие роутеры существуют? Я пытал-пытал нашего провайдера - ничего толком не отвечают, иди, говорят, в компьютерный магазин, там тебе продадут все что надо :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:02
http://www.dlink.ru/products/interntwk.php
самый простой и дешевый di 604
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=121
неплохи DI 804 HV или 8 портовый 808 HV
есть варианты с wifi и принтсервером (принтсервер м.б не совместим с принтером, тут надо аккуратно выбирать)
вся серия маршрутизаторов DIR- также отлично подойдет
