Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:32
 Заголовок сообщения: Timeout'ы некоторых сайтов DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 12:05
При настройке модема в режиме роутера, некоторые сайты например infanata.org, изменение пароля долго висят а потом выдают ошибку о том что соединение закрыто
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 15:05
MTU попробуйте уменьшить
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 18:22
Извиняюсь на сколько стоит стандарт 1492....
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 18:36
Поставил 1300 не помогает:(
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 19:53
Поставь на модеме 1350 и на сетевой карточке 1350 (с помощью реестра или утилиты - пиши почту - скину - весит около 50Кб).
А ещё может быть проблема из-за скорости/линии. Тоесть, если не поможет, позвани провайдеру и попроси снизить скорость на порт до 4Мб (по крайне мере такая проблема у нашего учебного заведения была - странички только начинали грузиться и сбрасывались - все немогли понять в чём дело - потом скорость именно до 4 уменьшили и всё заработало)
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 20:52
Появилось подозрение что это проблемы маршрутизации у прова, у меня серый ip
И еще в последней прошивке кто-нить под суппорт зайти может?у меня пароль изменен и не раз, а зайти не могу:(
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 23:38
tracert сделайте до сайта проблемного
если проблемы в маршрутизации - будет видно
$ traceroute infanata.org
traceroute to infanata.org (217.15.23.34), 30 hops max, 40 byte packets
1 GW 4.548 ms 5.088 ms 5.139 ms
2 ISP-GW 13.004 ms 13.060 ms 14.709 ms
3 m320-1-mmt-e320-1-543.ptn.ru (212.48.198.145) 16.679 ms 18.130 ms 19.964 ms
4 * * *
5 * * *
6 ae0-3.RT.M9.MSK.RU.retn.net (81.222.15.1) 42.336 ms 39.523 ms 40.819 ms
7 b57-1-gw.spb.runnet.ru (194.85.40.214) 54.780 ms 31.574 ms 31.678 ms
8 etelecom.spb.runnet.ru (194.190.255.182) 33.772 ms 35.824 ms 37.757 ms
9 futures-gw.etelecom.ru (83.243.70.229) 40.496 ms 40.773 ms 44.720 ms
10 217.15.16.25 (217.15.16.25) 45.712 ms 40.115 ms 34.200 ms
11 infanata.org (217.15.23.34) 35.949 ms 35.103 ms 33.228 ms
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 17:52
>tracert infanata.org
Трассировка маршрута к infanata.org [217.15.23.34]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10    52 ms    52 ms    50 ms  a1.natahaus.ru [217.15.23.34]
Трассировка завершена.
NAT на модеме надо настраивать? в режиме моста, а также модем настроен роутером, но имя пользователя и пароль не введены и аторизация соответственно с компа все ок(это тоже мост?фаервол в этом режиме работает?)
Хотя в выше описаном режиме тоже
  9     *       62 ms    62 ms  a1.natahaus.ru [217.15.23.34]
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 19:45
кстати и с этим форумом начались проблемы:(
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 20:11
фаерволл в бридже не работает.
Бридж - "перегонка" фреймов ADSL в Ethernet без обработки )
странная трассировка, у вас там полный запрет на ICMP похоже стоит, хотя последнюю строчку все таки выдает , что нетипично
в бридж тоже не открывается? трясите провайдера
PPPoE passthru конечно тоже имеет право на жизнь ) но лучше в роутер вбить авторизацию и включить НАТ.
Хотя если проблемы имеют место быть в bridge - виноват провайдер скорее всего
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 21:47
я же писал вроде, в бридже все ок, насколько я понял если галочка Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled) стоит и подключаюсь с компа фаер не работает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 17:41
Может мне кто-нить из администрации поможет?
