Текущее время: Ср ноя 04, 2026 21:49
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 07:13
Здравствуйте.
Описываю ситуцию:
Являюсь обладателем DSL 2520u. Провайдер Megaline, Казахстан
При работе с uTorrent обнаружил странную вещь. Скорость закачки стала зависить от скорости отдачи (или наоборот). Например при моем тарифе D=256/U=128, скорость закачки должна быть ~30 Кб/c, а отдачи ~15-20. Но так не получается. Ставлю ограничение отдачи 10 кб/c - скрость закачки становитися 20 кб/с, ставлю 5 кб/c - скорость закачки 25 кб/с, ставлю 15 кб/c - скорость закачки 15 кб/с. В сумме всегда ~ 30 кб/с. Что это значит?
Все работало прекрасно до тех пор, пока наш провайдер не решил поднять скорость в 2 раза. После этого модем перестал соединяться. Звонил в саппорт, они 2 дня "проверяли линию", после пришел чел, перенастроил модем и ушел, заработало, позже обнаружил описанное выше.
Модем работает в режиме роутера.
Я, к сожалению, мало что понимаю в ADSL. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 09:18
Покопать в сторону провайдера... Некоторые провайдеры странно ограничивают скорость - не отдельно входящий до ХХХ, исходящий до ХХХ, а суммарно исходящий+входящий до ХХХ. Очень похоже на этот случай.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 10:10
У нас нет такого ограничения :(
Вся проблема в том, что работать с нашей службой поддержки невозможно. Они, мягко говоря, неадекватны. Поэтому я решил людей поспрашать, а звонок в саппорт оставлю на крайний случай. Собственно я хотел узнать с чем бороться:
провайдер
или
модем
или
uTorrent
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 12:35
Очень похожая проблема на Укртелекоме. Скорость аплода тем ближе к тарифной, чем меньше скорость даунлода. Происходит это безобразие после замены провайдером своих маршрутизатров c Сisco на Juniper с кастрированными фунциями шейпинга. ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 13:18
Может быть. Но скоре всего нет
У других то все нормально :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:06
Позвонил в саппорт.
Настроение испортилось напрочь, они помоему инопланентяне :(
Надежды на положительный результат мало. Мало того что они реагировали на заявку 4 часа, они еще и не хотели признавать наличие проблемы.
Что делать? Провайдер у нас фактически монополист.
Люди, кто нибудь может мне обяснить из-за чего такая проблема может быть на стороне провайдера, чтобы я мог объяснить им.
