Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:37
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 12:25
Подключившись из локальной сети настроил DSL-G804V для удаленного доступа с внешнего интерфейса. Telnet заработал сразу, а при попытке зайти по HTTP появляется сообщение:
Warning !
Somebody (192.168.1.3) is configuring the router now !
Please retry later !
192.168.1.3 - это внутренний адрес, с которого я перед этим подключался к устройству по HTTP для выполнения настроек. Устройство неоднократно выключалось, но попрежнему появляется сообщение о якобы подключенной сессии из внутренней сети.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 13:23
Warning !
Устройство сделано так, что на веб-интерфейс не допускается одновременный вход с более чем одного IP-адреса. Даже если с компьютера 192.168.1.3 не был выполнен Logout, выключение модема должно было помочь (проверял). Попробуйте обновить прошивку модема до текущей версии и убедитесь что во время попытки удаленного входа на локальном компьютере не открыт веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 15:45
Прошивка последняя. Выключалось устройство тоже несколько раз. Не помогало... Удалось зайти по HTTP с внешнего интерфейса после того как из телнета выполнил webserver logout.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 18:54
Можно попробовать выставить в разумных пределах Auto-Logout Timer.
