Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:11
 Заголовок сообщения: DSL 2500u
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 20:51
Приветствие, приобрел DSL2500U, при установке на последнем шагу по своей неопытности(юзер PPPOE) выбрал адрес роутера 192.168.0.1 но он был у моей сетевой карте( она к другому подключению) мб дело в этом, и теперь не могу войти в настройку ни по 192.168.0.1 ни по 192.168.1.1, что можно с этим сделать?:)
Сорри если такая тема была, поискал вроде нету...
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 21:15
Добавлю, теперь при включении DHCP определяется не должный 192.168.1.1 а 169.*.*.* вне зависимости подключен ли кабель к телефонной розетке
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 09:52
Сбросить модем кнопкой reset на задней панели, перевести сетевую карту в режим автоматического получения адреса и настроить модем заново.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:30
ага, если бы все так просто было я бы не писал сюда.
Не выходит, после нажатия ресет модем перезагружается( все лампочки перезагораются), а толку 0...
ни на 192.168.1.1 ни на 192.168.0.1 ну и на 169.254.143.169(данный DHCP) нет http коннекта
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:58
стоит добавить что при консольной команде ping 192.168.1.1 так и при ping 192.168.0.1 Заданные узлы недоступны....
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 13:40
Пропишите на сетевой карте компьютера IP-адрес вручную (192.168.1.2), после чего попробуйте обратиться к роутеру по адресу 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 20:26
Проблема оказалась не в настройке адреса роутера, а в соединении через Bridge, когда настраиваешь через него, DHCP модема дает тебе адресы 169.*.*.*, скинул настройки подключил через PPPoE все работает.. нужно почитать на тему Bridge, пппое бывает неочень удобно.
Спасибо всем за ответы)
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:38
В режиме bridge встроенный DHCP сервер просто отключается. А 169... адреса - это ставит винда сама при отсутствии ответа от dhcp сервера.
