Текущее время: Сб окт 31, 2026 14:58
 Заголовок сообщения: 500T, System Uptime - безумные значения.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 23:54
У меня провайдер - центел, поскольку PPTP модем не умеет - то и доступа в Сеть у модема нет. Поэтому я не могу разрешить модему использовать NNTP. В результате установка времени для модема стоят в "Manual". На закладке "Home" я постоянно наблюдаю примерно такую картинку:
System Uptime 429496665 hour(s) 429496724 minute(s)
Версия прошивки - последняя. Настройки - static bridge. В логе:
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is up
 Заголовок сообщения: Re: 500T, System Uptime - безумные значения.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:16
config.xml после перепрошивки загружали?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 12:53
Да. Кстати, кто-то уже задавал ранее подобный вопрос: "если после перепрошики обязательна заливка config.xml для установки параметров по умолчанию, то почему нельзя добиться того же самого результата сбросом модема в заводские установки?" Поясню, почему этот вопрос интересует и меня - config.xml я заливал после перепрошики, но после этого как-то ресетил модем.
Могло ли это быть причиной этой ошибки?
И если на предыдущий вопрос ответ утвердительный - значит ли это, что после hard reset надо обязательно вновь заливать config.xml?
