Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:27
 Заголовок сообщения: NAT -- Port Triggering
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:11
Так и не получил ответа, как работает как настраивать?
 Заголовок сообщения: Re: NAT -- Port Triggering
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:44
Маршрутизатор по умолчанию блокирует все входящие запросы об установке соединения. Механизм работы функции Port Triggering заключается в том, чтобы при появлении определенного события динамически открывать порты на своем внешнем интерфейсе и привязывать их к соответствующим портам компьютера в локальной сети. Таким событием является отправка компьютером из локальной сети пакета на заданный порт (Trigger Port) куда-нибудь во внешнюю сеть.
В отличие от функции Virtual Server здесь нет необходимости фиксировано задавать IP-адрес компьютера в LAN. Работает это так:
Компьютер из LAN устанавливает соединение с хостом в сети Интернет по определенному порту. Если в маршрутизаторе создана запись, в соответствии с которой этот порт является триггером, то при поступлении ответных данных с хоста Интернета обратно в LAN, маршрутизатор организовывает перенаправление соответствующих данной записи входящих портов (Open Port) со своего внешнего интерфейса на интерфейс отправлявшего компьютера в локальной сети.
Теперь относительно настроек:
1. На DSL-2500U/BRU/D, DSL-2520U/BRU/D, DSL-2540U/BRU/D Port Trigerring настраивается в разделе Advanced Setup > NAT > Port Trigerring.
2. Чтобы создать новое правило следует нажать на кнопку Add.
3. В разделе Application Name можно либо выбрать преднастроенное правило из списка, либо создать своё. Чтобы создать своё правило, не указанное в списке, выберите Custom application и задайте для него имя.
4. Поля таблицы.
Trigger Port Start, Trigger Port End - здесь необходимо указать диапазон портов, который будет выполнять функцию триггера.
Trigger Protocol - используемый протокол для триггера (TCP или UDP, либо оба)
Open Port Start, Open Port End - здесь необходимо указать диапазон портов, которые маршрутизатор будет открывать.
Open Protocol - используемый протокол прослушиваемых портов (TCP или UDP, либо оба).
5. После того как все данные будут указаны нажмите кнопку Save/Apply. На этом настройка завершена.
