Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:29
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 15:11
Роутер 2500U/BRU/D, свитч на 8 портов, 3 компьютера...
Выход в инет настроил нормально - работает...
Но в сеть пускает только 1 компьютер, т.к. выдает только IP:192.168.1.2...остальным компам пытается дать такой же, и в итоге не пускает в сеть....
Интерфейс настроек роутера совсем не такой, как на всех мануалах...обновление не ставится...
отдельно все работает: сеть, компы, свитч - через АДСЛ модем D-Link 200 сижу второй год...
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 15:49
Обновите прошивку роутера до http://www.dlink.ru/fw/RU_DSL-2500U_BRU ... 282008.zip воспользовавшись при этом не Opera, а другим браузером - например, Internet Explorer или Mozilla Firefox.
Руководство для Вашего модема находится здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... _D_RUS.pdf
Примеры настройки для различных провайдеров в режиме маршрутизатора здесь:
http://dlink.ru/technical/expl_.php
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 16:17
В ИЕ не открываются настройки роутера.
В Мозиле сейчас попробую...только что перезагрузил настройки роутера програмно (reset defaults) - появилась сеть, но после настройки интернета опять пропала...и пункт DHCP, появившийся после ресета, исчез опять...IP адрес теперь, при включенном инете дает провайдеровский - отличный от 192.168.1.х...
ссылка не работает...
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 16:33
Присвойте IP-адрес на сетевой карте компьютера статически (к примеру, 192.168.1.2)
Ссылка рабочая, попробуйте вновь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 16:54
Все вроде работает...
почему-то настройки роутера на сайте Авангарда и Ваши отличаются немного...
В чем была проблема так и не понял, но Вам спасибо - Мозила+правильная прошивка+правильный мануал по установке... :D
