Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:00
 Заголовок сообщения: DSL300T Stream PPPoE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 12:09
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может ли 300T работать по PPPoE, со Стримом?
Как ни пытался, не получается.
Залил последнюю прошивку V1.00B02T02.RU.20040714, не помогло.
Кусочек лога:
Nov 7 11:47:10> WAN IP address 10.64.64.64
Nov 7 11:47:10> WAN gateway 10.112.112.112
Nov 7 11:47:39> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 7 11:47:40> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Nov 7 11:47:40> WAN IP address 10.64.64.64
Nov 7 11:47:40> WAN gateway 10.112.112.112
Чего делать, может кто подскажет?
В режиме бриджа модем нормально соединяется.
И ещё вопрос, если можно, то как, подсоединиться к модему с помощью telnet? Стандартные имя и пароль не проходят.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 13:44
у меня была такая же проблема с PPPOE
более того
она до сих пор у меня :)
при этом я спокойно сижу в PPPOE под СТРИМом
чудеса?
на самом деле он просто долго соединяется
после строчки нетворк анричибл я жду минут 10
заодно смотрю на команду ipconfig /all
как только команда выдаст МТУ-шный айпишник
так соединение и установлено!
до установки прошивки посленетворк анричибл ничего не выводилось
поэтому совета 2; наберитесь терпения или проверьте что вы правильно установили прошивку
 Заголовок сообщения: Re: DSL300T Stream PPPoE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 23:51
To Wi
К сожалению в режиме PPPoE подсоединиться к Стриму так и не удалось. Ждал челый час. Не помогло. И прошивка вроде последняя.
А вообще на мой взгляд с моим модемом 300T происходят какие-то шаманские вещи:
После перепрошивки на зашёл на страничку конфигурации модема, модем при этом был соединён в режиме бриджа с Стримом. И я обнаружил там дополнительные пункты меню типа:Ping, New Connection и некоторые другие. Connection Name переименовалось в streamru.Через какое-то время эти пункты меню пропали. Вроде сами собой.
Сейчас когда модем работает со Стримом невозможно попасть на его страничку конфигурации.
Пожалуйста, кто-нибудь может объяснить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 00:44
У меня с DSL 300 T проблем не было - заработало через 5 мин после извлечения из коробки. После подключения сплиттера, микрофильтров и ethernet кабеля он сразу же увидел оборудование АТС. Мне осталось только ввести логин, пасс, VPI 1, VCI 50. Можно по мануалу сверить все остальное, в моем случае ничего другого менять не пришлось. Firmware у меня по дефаулту - V1.00B01T16.EU.20040212. Удалось поделить коннект без проводов в режиме peer-to-peer, тоже без траблов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 20:34
to OlegF
Я знаю что у других режим PPPoE работает. Но у меня не работает.
Совет подождать не помог.
А где можно взять старую прошивку?
Может кто из техподдержки, что дельное подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 21:48
Кусочек лога:
Абсолютно такой же лог. Почему так - не знаю :( В режиме моста работает чудно. Меня это не напрягает, т.к. использую с роутером. А с ним надо в режиме моста. Но все это недоделки, конечно... :(
Дополнение. На самом деле все заработало. НО! Во-первых, надо включать DHCP. Об этом в FAQ'е написано. И во-вторых, после этого модем очень долго не передает IP от Стрима на компьютер.
Последний раз редактировалось Dima G. Пн ноя 08, 2004 23:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 22:55
Login: root
Password: admin
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 00:30
И еще одно дополнение. По умолчанию модем передает компу адрес 10.64.64.64 маска 255.255.255.255 После попытки открыть любой сайт пишется, что страница не найдена. При этом модем уже прошел авторизацию у провайдера и получил IP. Можно и дальше пытаться открыть сайты, но ничего не получится, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА не сделаешь операцию Исправить в свойствах подключения по локальной сети. Тут же модем передает IP-шник на ПК и начинает работать Интернет. Вот так через ж... все работает :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 08:52
просто DHCP так устроен что виндоус периодически опрашивает DHCP-сервер
соответственно происходит следующее:
1)
включается модем и назначается ip 10.64.64.64
включается виндус
2)
виндус DHCP-клиент лезет на модем спросить айпи
модем выдает: 10.64.64.64
3)
модем соединяется с инетом и получает МТУ-шный ip
виндус все еще сидит под 10.64.64.64
4)
проходит некторое время ( период виндуса по опросу DHCP-сервера)
5) виндус опрашивает модем
вот теперь интернет в винде работает
P.S.
возможно вам нужно уменьшить период опроса DHCP-сервера
но у меня вот стандартная винда ХР и период составляет несколько минут
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 10:44
Ну так у меня тоже XP. :D И как уменьшить этот период не знаю. Да мне и не критично, т.к. это был просто тест модема. Я-то с ним в режиме моста с роутером работаю.
