Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:24
 Заголовок сообщения: DSL-200i problem
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 09:10
Появилась летом странная проблема c DSL-200i. C апреля по июнь все работало нормально. На 2 месяца блокировал стрим, с сентября юзаю вновь. Проблема следующая: включаем комп, модем коннектиться к провайдеру, зажигает зеленый индикатор, запускаем иконку соединения. И при попытке первого коннекта получаем сообщение типа "аппаратная ошибка модема". Тут же коннектимся еще раз и все соединяется. Настроил автоконнект через 1 секунду, но по прошествии 2-х месяце решил все-же спросить :roll:
Дрова пробовал переставлять - не помогает. Обнаружил дрова от 12 октября - пока не пробовал. pppoe стоит то, что в драйвере. Операционка - 2000 Prof RUS. SP4.
Знаю, что эта же проблема есть еще у пары моих знакомых, купивших 200i в тоже время.
Собственно вопрос - это как-нибудь лечится?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-200i problem
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 09:27
Попробуйте новые драйвера. О такой проблеме я еще не слышал...
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 09:33
Было такое в конференции:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=2562
За исключением того, что после повторного соединения все работает. Сейчас драйвера v7 04.24
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 10:00
Ваше описание "Аппаратная ошибка модема" несколько отличается от того топика. Попробуйте новые драйвера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 10:47
По поводу моего описания ошибки - я сказал "типа" - нашел ту же самую ошибку в форуме и дал ссылку.
Обязательно попробую новые драйвера, но есть вопрос - а узнать "что нового" в новой версии дров как-нибудь можно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 08:04
Виктор! Установил я новые драйвера в режиме pppoe - все осталось по прежнему, т.е. включаем комп, модем поднимает ADSL соединение, нажимаем коннект на созданном при установке ярлыке, вводим имя, пароль, нажимаем кнопку соединения и тут же получаем ошибку 651. Нажимаем "перезвонить" и соединение устанавливается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 10:40
Попробовал поставить в режиме LAN, и сверху Winpoet 6.01.
Ошибка пропала, но первый раз коннект происходит около 15 секунд - повторно - 2 секунды.
