Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 01:45
никогда раньше дело с wi-fi не имел, поэтому максимально подробно и пошагово что делал:
провайдер: ЮТК (Ставрополь)
имеющееся оборудование:
стационарный компьютер: ОС - Windows XP SP2
ноутбук: Acer Aspire 5920 (Встроенный адаптер беспроводной связи Intel PRO/Wireless 3945ABG (стандарты 802.11a/b/g)), ОС - Windows Vista Home Premium
Маршрутизатор DSL-2640U (прошивка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 06-04-3H00)
цель я думаю ясна, интернет через кабель Ethernet на стационарном,
а ноутбук должен выходить в интернет используя wi-fi
настраиваю следующим образом:
СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПЬЮТЕР
согласно инструкциям провайдера: http://www.stavropol.ru/srv/setup_bridge.php
в свойствах сетевой карты прописываю IP адрес: 192.168.1.10
маска подсети: 255.255.255.0
набираю в браузере: 192.168.1.1
admin/admin
WAN:
VPI: 8
VCI: 35
Service category: UBR without PCR
type of network: Bridge
Encapsulation Mode: LLC/SNAP-Bridging
Enable Bridge Service: V
Save/Reboot
далее:
Wireless:
Enable Wireless: V
SSID: Имя_wifi_сети
Country: RUSSIAN FEDERATION
Apply
Security:
Select SSID: Имя_wifi_сети
Network Authentiсation: WPA2 -PSK
WPA Pre-Shared Key: 123
WPA Group: 0
WPA Encryption: AES
WEP Encryption: Disabled
Apply
Save/Reboot
создаю новое подключение:
Через высокоскоростное подключение
Логин/Пароль
Подключение
все ОК, интернет есть.
НОУТБУК
включаю Wi-fi
он находит: Имя_wifi_сети
ввожу WPA Pre-Shared Key: 123
есть стабильное подключение
могу ввести в браузере: 192.168.1.1
и получить доступ к настройкам маршрутизатора
но соединение с интернетом отсутствует
собственно вопрос как добиться подключения к интернету на ноутбуке?
при этом оно должно быть полностью независимо от СТАЦИОНАРНОГО КОМПЬЮТЕРА, тоесть если СТАЦИОНАРНЫЙ выключен, я все равно должен иметь возможность подключаться к интернету используя НОУТБУК
как я думаю проблема в виде соединения
заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:02
admin/admin
WAN:
VPI: 8
VCI: 35
Save/Reboot
далее:
Wireless:
Enable Wireless: V
SSID: Имя_wifi_сети
Apply
Security:
WPA Group: 0
WPA Encryption: AES
Apply
Save/Reboot
Логин/Пароль
Подключение
НОУТБУК
включаю Wi-fi
Ошибка в том, что Вы настроили модем в режиме моста (bridging). А, поскольку, в интернет будут выходить более одного компьютера, потребуется режим маршрутизатора.
1. Если Вы прописываете IP-адрес вручную, то в свойствах сетевой карты необходимо также прописать основной шлюз (адрес роутера) и адреса DNS-серверов провайдера.
К примеру:
Компьютер:
IP: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS1, DNS2: <адреса DNS-серверов провайдера> или 192.168.1.1
Ноутбук:
IP: 192.168.1.3
шлюз: 192.168.1.1
2. На этапе выбора типа соединения (Conection Type) в веб-интерфейсе модема необходимо выбрать PPPoE вместо Bridging.
И на следующем этапе указать имя пользователя и пароль.
После того как настройка будет выполнена, создавать высокоскоростное подключение на компьютере не нужно. PPPoE-сессию с провайдером поднимает роутер, а оба компьютера получают интернет через NAT.
Здесь инструкция для Вашего провайдера.
http://dlink.ru/technical/pdf/DSL-2640U_utks.pdf
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:06
Так, естественно, ничего работать не будет! На стационарном компьютере подключение к интернету РРРоЕ?
Тогда DSL-2640U надо настроить маршрутизатором - указать там те же настройки, что и в ПК, а в ПК отключить это подключение. Включить на модеме DHCP, на компьютерах сделать получение IP автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 18:10
спасибо!
все работает со следующими настройками:
type of network: PPPoE
Компьютер:
IP: 192.168.1.2
шлюз: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
Ноутбук:
IP: 192.168.1.3
шлюз: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
с использованием DHCP не работает (ОС XP SP2),
но на другом компе с DHCP все работает замечательно (ОС Vista)
видимо глюк в сетевой карте выше приведенной конфигурации
