Текущее время: Вт ноя 03, 2026 11:16
 Заголовок сообщения: Настроить роутер
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 00:19
Подскажите пожалуйста, как настроить роутер DSL-504T чтобы Виндоуз программа видела реальный IP интернет адрес а не 192.168.0.X. Помню однажды уже не мог решить, а теперь очень надо. И опять, в программе известен только ее порт, но нет возможности указать свой айпи, она его берет автоматически, да не так как надо. Теоритически - нужно соединить 2 компьютера по типу Host / Join.
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Настроить роутер
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 09:53
Благодарю.
Переведите модем в режим моста (Bridge).
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 21:59
Спасибо, не помогло. Интернет вообще пропал ...
Не напищешь - скажут "давай подробности". Напишешь - примут за специалиста, скажут "переведите мол в режим бридж". У вас даже эмулятор на сайте есть, могли бы сказать какой раздел. Пока искал ...., а результат веравно нулевой, тк в режиме бридж адрес захватывается всеравно вида 192.168.1.2.
Объясните тупому?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 16:40
Объясните тупому?
Здесь инструкция:
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_68.php
Для Вас актуальна только первая часть. Режим моста.
Следуйте данному примеру настройки, только лишь параметры VPI, VCI укажите те, что выдал Вам провайдер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 17:16
А есть такая инструкция для Dlink 2520u ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 21:07
С трудом заставляю себя выражаться культурно.
Мало того работа с дайлерами становится неудобной, ваш совет еще и не помогает (адрес остается 192...). Плюс ко всему он еще переводит модем в какой-то непонятный режим, когда админский интерфейс превращается в пустой апач-рут, и из которого выйти поможет только святое провидение и какая-то невероятная комбинация сбросов, ребутов, перенастроек тсп и прочих танцев с бубном ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:07
Зайдите в настройки сетевого интерфейса компьютера и выберите "получить IP-адрес автоматически" (видимо, он у Вас статически прописан).
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 22:49
Alexander Gorelik, вы же скорее опытный человек, может подскажете утилиту, или как можно отследить порт программы чтобы сделать порт-настройку. Я понимаю что это слегка офтоп, но у меня трудности работы с модемом д-линк, с которой сталкиваюсь не раз, т.е. речь не идет о специфичности програмы. Или это не решение проблемы?
Про режим bridge я уже написал, переходить в него очень не хочется, теряется связь с интерфейсом модема.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 10:02
lsof , netstat
а вообще-то - настоятельно рекомендую вот это: http://www.ozon.ru/context/detail/id/2409503/
после прочтения задаваемые вопросы станут понятными, да и многие из них отпадут сами.
