Текущее время: Пн сен 07, 2026 06:54
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 22:31
Доброго времени суток,
подскажите, пожалуйста, как должен работать индикатор Internet на лицевой панели DSL-2740U? В инструкции указано, что должен гореть красным при отсутствующем инете, если все ОК - то зеленым. Однако не горит никак, только при загрузке мигнет красным, потом зеленым и гаснет.
А так все работает без проблем (Стрим, СтримТВ, WLAN)
Версия ПО: DRU_DSL-2740U_3.06L.04V_1.26.A2pB022g.d17m
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:09
В режиме маршрутизатора должен гореть зеленым при активном WAN-соединении. В режиме моста - гореть не должен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 12:14
Фактически у меня 3 соединения WAN: одно для Стрима (в режиме маршрутизатора) и два для Стрим ТВ (в режиме моста). В данном случае индикатор не должен гореть, так как есть соединения в режиме моста?
