Текущее время: Вс сен 06, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: DSL-2500 U выключает DSLAM
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 18:11
В моём модеме D-Link DSL-2500U/BRU/D с прошивкой
RU_DSL-2500U_1.10_11162007 (DSL 2+ ,модем в режиме Brige)
обнаружилась способность отключать несущую DSL у оборудования на стороне провайдера, после чего приходилось звонить
в тех. поддержку с просьбой восстановить связь.
Выключение производится из обычного меню управления модемом следующими действиями:
Advanced Setup -> DSL -> нажимаем кнопку
Advanced Settings
в списке Select the test mode below выбираем пункт L3
нажимаем кнопку Apply,
после чего на станции мгновенно отключается несущая DSL
и, соответственно, прекращается функционирование ADSL связи.
Несколько раз проверил - действует безотказно.
Чем это можно объяснить, и должно ли всё именно так функционировать?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500 U выключает DSLAM
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 11:02
Advanced Settings
L3 - это один из самых "экономичных" режимов работы ADSL соединения. При работе данного режима и отсутствии трафика модем потребляет минимум энергии.
Если оборудование провайдера (DSLAM) поддерживает L3 режим - данный режим будет работать автоматически при использовании стандартов ADSL2/2+
При выборе в качестве Test Mode L3 режима, как ведет себя индикатор ADSL на устройстве?
Восстанавливается ли связь после перезагрузки модема?
Поддерживает или нет DSLAM L3 режим - Вы можете узнать у своего оператора.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 21:02
я когда в настройках разбирался, тоже как-то попробовал эту штуку переключить, так про дслам провайдера было написано что что-то такое там есть. Результат - интернет пропадал, вернее вот даже как: после установки данного режима сразу пропал итернет, я аш испугался что модему кранты, хотя через обычное меню его убить сложно. Потом утром позвонил в техслужбу, там техник так интереносно хихикнул, сказал что так-то дсэлька у них показывает что работаета. Перезагрузка модема не помогала, а вот перезагрузка ДСЛАМ помогла.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 22:25
Наш провайдер не работает с таким режимом, поэтому тестовый сигнал L3 мгновенно отключает их оборудование, - пропадает несущая DSL на линии со стороны провайдера.
Соответственно индикатор DSL на моём роутере не светится, и соединения по ADSL также отсутствует полностью.
Единственный способ восстановления - мой звонок в их тех-поддержку с просьбой о восстановлении ADSL связи :)
Пару раз пришлось звонить с подобной просьбой..
А модем прекрасно работает, когда восстанваливается несущая DSL.
Но эта установка тестового сигнала в режим L3 после сохранения и перезагрузки не сохраняется и всегда остаётся только в позиции Normal.
Не совсем понятно, каким образом модем переключается в режим L3.
Может автоматически, сигналом со стороны провайдера?
А при звонке провайдеру мне тоже сказали, что якобы у них несущая есть. Но я в этот момент смотрел сигнал своей линии и по осциллографу - даже намёка на несущую небыло.
Только наводка от сети 50 Гц. 40 мВ. эфф.
Разве может быть такое - на одном конце линии несущая есть - на другом её нет?
Заинтересовавшись такой неожиданной особенностью - я нашёл в некоторых мануалах на различные ADSL устройства (например Robotic) прямое предупреждение о том, что эксперименты с переключениями этих параметров могут привести к прекращению функционирования DSLAM а значит потере самой DSL связи.
Думаю D-Link следует проявить большую предупредительность - и также внести в свой мануал эту важную информацию о неприятных последствиях подобных экспериментов с данными настройками.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 06:25
Я думаю это всем должно быть понятно.
