Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:08
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 22:34
Здравствуйте.
Проблема при просмотре DieselTV в следующем.
Включаю модем, запускаю VLC (или IP TV Player, без разницы), открываю плэйлист и включаю любой канал. Всё нормально показывает, инет параллельно работает. Проверяю в статистике WAN. Идет равномерный прирост объема входящей информации на ТВшном PVC. Прирост, скажем, на Х байт в секунду. На модеме мигает и DSL и и LAN. Ну то есть всё как надо.
Переключаю на другой канал. Начал показывать. Смотрю статистику - приростуже примерно 2*Х байт в секунду! То есть в линию начал транслироваться второй канал, но и первый не перестал, и в модем идет уже двойной трафик. Да и пёс бы с ним, но на третий канал уже не переключает. При переключении на третий канал ничего не показывает, LAN на модеме мигать перестает, DSL продолжает мигать до перезагрузки модема. При переключении обратно на любой из первых двух каналов они показывают.
Если нажать в плеере СТОП, то показ прекращается, LAN мигать перестает, DSL не перестает, статистика приращается и дальше, до перезапуска.
Такое впечатление, что запрос на включение канала к провайдеру уходят, а на выключение - нет. А провайдер видимо ограничивает одновременное вещание двумя каналами.
Отсоединяю этот модем, присоединяю 2640U с ТОЧНО ТАКИМИ же настройками - всё работает нормально. Как модем может создавать такую проблему, не пойму.
Прошивка 1.10.
Провайдер ЮТК Северная Осетия.
Настройки (первый PVC для инета, второй для ТВ):
Port/VPI/VCI Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Status IP Address
0/0/35 1 UBR mer_0_0_35_1 nas_0_0_35 MER Disabled Disabled Enabled Up 85.ххх.ххх.ххх
0/2/35 1 UBR mer_0_2_35 nas_0_2_35 MER Enabled Disabled Enabled Up 10.240.ххх.ххх
Помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 17:38
Нумхоть что-нибудь посоветуйте
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 19:17
Я не админ/модер/сотрудник и т.п. - поэтому собственно ничего наверняка не подскажу... :)
Ну как небольшой специалист в ИТ технологии посоветую обновить драйвер (viewtopic.php?t=47901) :)
