Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: DSL-504T: 10 мбит/с и зависания
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 13:12
Здравствуйте!
С моим DSL-504T, который был куплен в августе 2005 года, в последнее время возникают некоторые глюки.
1. Скорость только 10 мбит/с. В сети три компьютера, два под управлением Ubuntu Linux, один под Windows XP. В линуксовых стоят 100 мбит/с карточки, в виндовом — гигабитная. Провода проверенные. При активации режимов 100 мбит/с (как полный, так и половинный дуплекс) сеть начинает работать нестабильно; при пинге маршрутизатора 5000-байтовыми пакетами больше половины не доходит (со всех трех компьютеров). При активации 10 мбит/с режима сеть работает стабильно. Но утройство, вроде, ведь поддерживает 100 мбит/с.
2. Модем зависает при открытии сайта Вконтакте, там где много фоток (обновления у друзей, например). Никакой системы пока не увидел, но, думаю, модем зависает, когда через него проходит очень много запросов.
Что можно сделать? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-504T: 10 мбит/с и зависания
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 10:26
dasumin писал(а):
Здравствуйте!
Укажите, пожалуйста, версию прошивки модема.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 17:00
V3.02B01T01.RU.20070402
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 18:02
Up! =)
Что можно сделать в моем случае?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 06:19
Здравствуйте, у нас три штуки на складе лежат DSL-504T с одной и той же проблемой:
первый порт, второй и третий порты работают на 100Mbs, а именно четвёртый порт только на 10Mbs!? в чём проблема может быть!?
F/W: V2.00B01T01.EU.20050630
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:58
dasumin писал(а):
Здравствуйте!
1. Попробуйте обновить драйвера для всех сетевых адаптеров.
2. На WAN-интерфейсе модема попробуйте снизить значение MTU до 1470 байт.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 10:02
Проблема может быть связана с сетевым интерфейсом устройства, подключенного к 4-му порту.
Или один и тот же сетевой интерфейс поочередно подключался к каждому порту?
