Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: не идет ping на DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 13:53
Роутеру присвоен постоянный Ip, но из вне (из инета) на него не проходит ping вообще, хотя при этом почто, интернет, и т.д. работает нормально. Изнутри (из локалки) ping идет. Какие настроики надо смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: не идет ping на DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 15:21
В разделе Tools > Access Control, кнопка Services. Со стороны WAN должен быть включен ICMP.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 16:37
В том то и дело, что там стоит enable, т.е. включено. Такая фигня с пингом появилась после того, как перешел на безлимитный тариф и провайдер поменял мне ip. Новый static ip в модеме прописал, но все равно пинги из вне не идут. Мог провайдер что-нибудь накосячить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 17:03
Провайдер может блокировать ICMP-запросы. Уточните этот момент.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 10:37
Провайдер, говорит что у них все хорошо. И надо смотреть настройки моего модема. Но я 20 раз проверал, что на модеме ICMP enable. И что делать? получается что все должно работать, а не работает. Может быть дело действительно в каких-нибудь настройках?
Самое удивительно, что остальное все работает... интернет, почта и т.д.
Все что дал провайдер это
PPPoE
LLC/SNAP
8/35
IP 91.122.207.14
А там ведь еще куча настроек, типа
PORT[0-3], сейчас 0
Service Category, сейчас UBR without PCR
и т.д.
И еще в диагностике не проходит тест
ATM OAM F5 Segment ping
Что делать?
