Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Порты на 2500u и DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 09:47
Добрый. Хотелось бы открыть порты на роутере d-link dsl 2500u. В связке с ним стоит dir-300, но он находится в режиме моста и настраивать там ничего не нужно. Уб. просьба на http://www.portforward.com не ссылаться, ибо не помогает.
У ПК IP подсети 2500u, соответственно прописан в файрфоле IP/port и в Virual servers на роутрере IP/port. В программе (utorrent) для которой это делаю порт, естественно тот же.
Буду очень признателен оказанной помощи и разъеснению проблемы. Прошивки у dir-300 и 2500u стоят последние. И еще хотелось бы узнать, будет ли работать только через uPnP (желательно слышать от тех, кто проверил на практике)
С Ув.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 20:32
up
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 21:04
Можете подробнее разъяснить как работает DIR-300? Если режим моста, то зачем он нужен?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 07:37
Мост. Чтобы NAT и DHCP работали только на 1ом роутере, ибо иначе порты будет открыть труднее много раз. Можно и 2500u в мост включить, но придется переключать кабели, чтобы добраться до вэб интерфеса роутера. В мем случае можно зайти в любой не тратя времени.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 19:31
up
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 16:53
Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-2500U, DSL-2540U и DSL-2640U.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 07:31
Это сделано было 1ым делом :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 21:23
up...
