Текущее время: Пн ноя 02, 2026 15:17
 Заголовок сообщения: Проблема со скорость в ADSL 500T
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 13:07
проблема со скоростью наблюдается в следующем режме
модем настроен на мост, на компе PPPoE
скорость 6Мбит ко мне и 0,6 МБит от меня
при попытке прослушать радио по протоколу TCP медиаплэйер постоянно прерывается и пишет, что плоса проускания использаемая порядка 30kbps в то время как скрость потока должна быть 135kbps
переключая медиаплаер в режим работы по UDP протоколу всё работает нормально лишь иногда выпадают не более 2% пакетов
в чём дело?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:43
При этом параллельно выполняются ли какие либо закачки?
Какая (контрактная) скорость Downstream потока, указанная в договоре с провайдером?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:01
медиа ресурс находится в нижегородском кольце к кторому скорость доступа не ограничивается, по заявке провайдер рассмотрел мою проблему, как результат скорость поднялась как на связи модема до 8mbps downstream и до 0,8mbps upstream, так и скорость самого доступа, теперь кольцо так не тормозит как раньше.
а вот проблема с различной работой UDP и TCP протоколов при получение мультимедиа потока так и осталась.
pppoe был перенесён на модем, все порты проброшены на комп кроме 135, файрвол выкрючен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:03
