Текущее время: Ср ноя 04, 2026 21:10
 Заголовок сообщения: проблемма с 500T
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 12:50
помогите решить проблемму с постоянными дисконектами модема
Jan 1 12:38:42> DSL Carrier is down
Jan 1 12:39:02> DSL Carrier is up
Jan 1 12:39:02> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:39:03> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:39:04> Connection terminated.
Jan 1 12:39:04> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:39:04> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:39:06> peer from calling number 00:0E:83:2A:73:20 authorized
Jan 1 12:39:06> WAN IP address 10.69.24.68
Jan 1 12:39:06> PPPoE Connect with IP Address 10.69.24.68
Jan 1 12:39:06> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:39:06> PPPoE Connect with Gateway IP Address: ******
Jan 1 12:39:06> WAN gateway *******
Jan 1 12:39:06> primary DNS address ********
Jan 1 12:39:06> secondary DNS address ********
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20071212
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 6 23 dB
Line Attenuation 10 1 dB
Data Rate 17155 1022 kbps
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:28
В Вашем случае проблема наблюдается с рассинхронизацией ADSL соединения.
Попросите провайдера немного понизить скорость Downstream потока путем редактирования DSL профиля порта на DSLAM.
После этого значения SNR Margin "подрастут", а проблем с рассинхронизацией не будет.
С уважением, Давыдов Денис.
