Текущее время: Пт ноя 06, 2026 09:23
 Заголовок сообщения: DSL-200 Вопрос!
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 16:38
Небольшая предистория: Пров инфолайн модем Dlink-200.Тариф был 2мб\512кб но при подключении модема в трее(где стрелки зеленые) всегда показывало 8.1мб скорость хотя реальная была как в тарифе(2мб).Потом через некоторое время при включении компа\модема в usb значение подключени в трее стало варьироваться от ~900kb до ~2800.пару тройку раз выдернешь-всунешь модем и примерно 1.8-2мб все норм работает. Но сейчас перешел на новый тарифный план где обещанная скорость 6600\1024. Но модем так и выдает скорость ~2mb и в трее тоже от 900 до 2 после пары вкл\выкл и реальная скорость скачки\загрузки соответствует не более 2мб\512kb при уже активном тарифе в 6.6mb\1mb. Как сделать что бы он показывал либо как раньше всегда 8.1 либо заявленную скорость в 6.6?
Если не совсем понятно что то написал о проблеме поясню.
Вот у человека кстати похожая проблема вроде моей
viewtopic.php?t=7374&start=360
Спасибо!
п.с.Перепробовал все драйвера ниче не помогло:( Может какие настройки есть?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-200 Вопрос!
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 13:10
Спасибо!
Эти значения показывают текущую скорость синхронизации с DSLAM провайдера, они могут изменяться.
Какой тип модуляции выбран в конфигурации драйвера?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 15:42
как написано в инструкции по настройке от инфолайн
VPI:2 VCI:32
Encapsulation:
RFC 2516 PPPoE Encapsulation
Modulation:
Multimode
мультимод менял на другие T1.413 G.DMT G.Lite но все равно выше 2018 не показывает входящую.
Мне интересно это зависит от модема\настроек\драйверов или со стороны провайдера регулируется?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 17:29
VPI:2 VCI:32
Encapsulation:
Modulation:
Multimode
Это
1. Зависит от качества телефонной линии (от таких значений как соотношение сигнал/шум [SNR Margin] и затухание [Attenuation])
2. Зависит от выбранной модуляции
3. Регулируется со стороны DSLAM провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 00:48
а какое значение тогда выбрать лучше?
и могло ли это произойти из-за того что у меня на площадке сосед тоже подключился к инфолайну?
