Текущее время: Чт окт 29, 2026 04:59
 Заголовок сообщения: DI-614+, DSL-300T -> Стрим
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 15:36
Уважаемые господа!
Тема уже обсосона, но прошерстив весь форум и перепробовав все настройки - не смог выполнить тревиальную задачу распределению Стрима на два компьютера через DI-614+.
Подключенный к компьютеру в режиме моста модем работает нормально. Насколько я понял подключение с роутером должно выглядеть следующим образом.
Модем в режиме моста, DHCP включен, IP модема 192.168.1.1, Vpi 1, Vci 50
Роутер ip 192.168.0.1, DHCP включен раздача адресов с 192.168.0.100 до 192.168.0.199, WAN - Dinamic PPPoE, USER guest@mtu, PASS mtu.
Результат соединение не устанавливается.
Пмогите пожалуйста, и объясните: где собака порылась. Если у кого-то в такой же конфигурации все получилось, напишите пожалуйста, каким образом настраивать оборудование.
 Заголовок сообщения: Re: DI-614+, DSL-300T -> Стрим
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 15:49
Iliya Ryaskov писал(а):
Уважаемые господа!
Модем должен быть именно мостом, а не ZipB. И DHCP сервер на модеме надо выключить.
Настройка DI-614+ на первый взгляд правильная.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 17:12
Огромное спасибо, все заработало!!
