Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:39
 Заголовок сообщения: Настройка DHCP сервера в DSL-300T
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 08:21
Всем доброго времени суток.
Имеется 4 компьютера в локальной сети, IP адреса раздает модем. Хочется настроить в нем DHCP сервер так чтобы он привязывал IP адреса к MAC адресам сетевых карт компьютеров, т.е. чтобы определенному компьютеру выдавал определенный IP адрес. Модем включен в свич.
И еще небольшой вопрос по работе модема. Если у модема стоит адрес 192.168.1.1 то с какого адреса будет доступен через него интернет? Раздает адреса начиная с 192.168.1.2 по 192.168.1.254.
Заранее спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DHCP сервера в DSL-300T
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 10:05
У данной модели нет такой возможности. DSL-300T не является маршрутизатором, 4 компьютера через него в интернет не выйдут (в устройстве отсутствует NAT). Потребуется минимум DSL-500T.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 14:31
Это я знаю, что это не маршрутизатор, как мне сказали при данных настройках интернет будет только с адреса 192.168.1.2, мне в принципе это и не надо чтобы была маршрутизация все остальные пойдут через прокси-сервер. Нужно сделать чтобы модем привязал этот IP адрес к MAC адресу прокси сервера. Такое можно на нем сделать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 11:09
Если за DSL-300T стоит сервер с прокси, почему бы не перевести модем в режим моста?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 14:12
Спасибо, попробую сделать так.
