Текущее время: Ср ноя 04, 2026 00:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Скорость неверна
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 19:53
Доброго времени суток.После долгих мучений с настройкой модема (2520u) изза потери синхронизации появилась новая проблема - в общем везде,чем не качать кроме uTorrent,скорость закачки не верна.Тоесть у меня мегабит (128 +/-) а мне пишет 60-70 с каких то делов и полосза закачки не доходит до конца,а файл уже скачался!Тоесть скорость то как и указано по тарифу,но почему то при закачке отображается меньше примерно в 2 раза!Пробовал качать файрфоксом,оперой,ие результат не меняется.
Может кто знает как решить проблему,мож Я чет в настройках модема напорол.
vista,d-link 2520u,прошивка 306043H00
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Скорость неверна
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 11:04
60-70 чего? и кто пишет?
Что пытаетесь скачать? Чем измеряете скорость?
К сожалению, ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 12:39
При закачке Оперой,Файрфоксом,Интернет Експлорером пишет скорость примерно в 2 раза меньше чем она на самом деле и когда полоса загрузки доходит до 60 - 70 % то файл уже скачан!
60 - 70 КБ\Сек из мегабита (128кб)
чтобы не качал и от ку да бы не качал везде пишет неверную скорость
Верную скорость загрузки показывает только в uTorrent
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 12:45
А у прова нет тестовых файлов для проверки скорости скачивания? Сайты не всегда отдают на максимуме.
PS Тем более, если на торренте соответствует тарифу-всё нормально тогда.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:28
попробуйте измерить скорость передачи, к примеру, с помощью сайта 2ip.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:55
Вы меня так и не поняли.Читайте внимательнее.Скорость меня устраивает,закачивается по максимуму,но пишет что скорость меньше...тоесть проблема в том что пишет меньшую скорость чем она есть на самом деле.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:58
Ответ очевиден: просканировать систему на вирусы. В крайнем случае переустановить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 14:13
Вирусов нету,систему переустанавливал не помогло!Хотя думаю стоит еще разок другим антивирусом провериться...
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 15:41
я так понял что реальная скорость соответствует тарифу, т.к. хотя скорость при закачке показывает и меньше, но файл скачивается за то время, если бы скорость была больше чем показывает браузер (или т.п.).
Но только получается что здесь проблема не в модеме, а в ПО компьютера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 16:15
Да верно!Что из по может так резать показатель скорости?Раньше все было путем...
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 18:39
Спасибо всем тем кто хоть как то пытался помочь!Удалил авиру и скорость начало показывать верно!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
