Текущее время: Ср окт 14, 2026 17:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DSL-G804V IMAP, SMTP, POP
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 21:45
Что то я туплю.
Вертел настройки, но что то не получается.
За этим девайсом стоит почтовый сервер. Нужно подключаться удаленно и получать \ отправлять почту.
IMAP, SMTP, POP
По HTTP, HTTPS все просто.
Вертел виртуальные сервера, файревол, но никак не добился.
Помогите, мозг не справляется.
DSL-G804V Центел Балашиха.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G804V IMAP, SMTP, POP
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:50
IMAP, SMTP, POP
Вы имеете ввиду "подключаться удаленно" посредством почтового клиента или c использованием Remote Desktop?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:59
Davydov Denis
Я как раз хочу подключаться удаленно используя почтовый клиент.
Немного понимая процесс. я подумал, что при настройке почтового клиента в серверах надо вбить IP адрес, а почтовый клиент сам обратится по адресу IP:143 (для IMAP) и маршрутизатор (при настройке файревола и форвадинга) должен направить этот запрос на указанную в сети машину и порт почтового сервера.
Делал, делал, но ничего не получалось.
Та же ситуация с POP и SMTP.
Что я нетак делаю?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:20
Какой IP адрес Вы указываете в настройках почтового клиента?
Для почтового сервера (находящегося за модемом) модем является default gateway или нет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 13:43
Davydov Denis
В настройках почтового клиента я указываю IP адрес выданный мне провайдером.
Вот и хочу, что бы мой модем сам понимал куда рулить запросы.
Все. что касается работы почтового клиента в локальной сети - нареканий нет.
Вы имеете ввиду настройки сетевой каты?
Да, модем gateway 192.168.1.1 почтовый сервер в сети IP 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 14:18
IP адрес WAN интерфейса модема?
Каким образом Вы проверяете настройки Virtual Server (правила для почтового сервера)?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 14:37
Davydov Denis
Как все сделано и как есть могу написать только по памяти (модем то дома, удаленно управление не открываю) или подробно из дома.
В настройках Файревола указываю с любых и на любые IP порт 143, а в настройках виртуального сервера делаю направление 143 порта на 192.168.1.2 (почтовый сервер)
Проверяю я все это с компьютера в этой сети обращаясь на внешний IP данный провайдером.
А что Вы подразумеваете под IP WAN модема? Тот, что мне дает провайдер? Постоянный IP. 213.*.*.*
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 15:03
В данном случае правила Virtual Server работать не будут по причине отсутcтвия функции NAT loopback. Проверку нужно производить только из WAN сети (интернет).
При этом никаких дополнительных разрешающих правил firewall создавать не нужно, так как для обращений извне будет работать уже созданное правило Virtual Server.
Да, именно это я и имел ввиду.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 21:17
Davydov Denis
Чот я ничего не понимаю :)
Понял только одно, что NAT loopback в моем устройстве нет. А возможно или невозможно решить мою проблему - непонял.
Судя по Вашему посту - можно, но ответ меня просто заинтриговал :)
Если можно, ссылку или намекните более подробно :)
Благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 15:31
Davydov Denis
Прошу прощения, но я продолжу привлечение внимания к моей проблеме.
Ответьте, можно или нет организавать мою потребность посредством устройства DSL-G804V?
Повторюсь. Что хочется реализовать.
Компьютер 192.168.1.2
KerioMailServer
https:443 - работает
http:80 - работает
FTP
ftp:21 - работает
Почтовый клиент
pop - не работает
smtp - не работает
imap - не работает
Что я должен сделать в настройках маршрутизатора что бы получить доступ для настройки почтового клиента?
Благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 16:37
AnyDust писал(а):
Davydov Denis
KerioMailServer
http:80 - работает
FTP
ftp:21 - работает
Почтовый клиент
pop - не работает
smtp - не работает
imap - не работает
Благодарен.
Стоп...
Какие порты "слушает" KerioMailServer?
https:443 и http:80 ??
А причем здесь тогда pop3, smtp, imap?
Или Вы хотите осуществлять обмен почтовыми сообщениями, используя WEB интерефейс к почтовому серверу (а-ля mail.ru)?
В таком случае Вам нужно всего лишь пробросить 443 и 80 порты, а затем посредством набора IP адреса и порта в браузере подключаться к интерфейсу mail-сервера.
Классические же mail-клиенты используют 25 и 110 порты (pop3 и smtp). Ну и imap (если поддерживает mail-сервер).
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 22:56
Так вот как раз все, что касается доступа по http и https у меня настроено и порты проброшены. А мне бы еще хотелось использовать почтовый клиент для работы с почтой удаленно. Соответственно, надо что то сделать с портами для POP, SMTP, IMAP. Это как раз у меня и не получается. (в посте я писал, что у меня работает, а что не работает)
Ранее Вы писали про загадочный NAT loopback. Но написали так загадочно, что я никак немогу понять - у меня этой функции нет и что мне делать с POP, SMTP, IMAP. И почему, что POP, SMTP, IMAP нужен этот NAT loopback.
На самом деле доступ к почте по http и https меня мало интересует, пусть будет как опция, мне как раз надо POP, SMTP, IMAP.
Буду рад совету:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:38
NAT Loopback - это ничто иное, как функция, позволяющая "заворачивать" запросы из локальной сети в эту же локальную сеть.
Другими словами, если запрос пришел из локальной сети, правило Virtual Server сработает в данном случае также, как и в том случае, если запрос пришел из WAN сети.
DSL-G804V не поддерживает функцию NAT Loopback и проверять работоспособность правил Virtual Server, находясь в локальной сети за DSL-G804V бесполезно. Это нужно делать только из Интернет.
Надеюсь, мой ответ по поводу NAT Loopback Вам понятен.
Что касается POP3, SMTP и IMAP протоколов:
В устройстве есть предсозданные правила, пробрасывающее обращения (с использованием портов итих протоколов) изщвне на указанный локальный хост.
Advanced > Virtual Server > Add Virtual Server напротив поля Name нажмите на ссылку "Helper", выберите из списка POP3 правило, после чего пропишите IP адрес хоста (mail сервера) в локальной сети и нажмите кнопку "Apply"
Таким же образом поступите при создании SMTP правила.
Для протокола IMAP придется создать два правила вручную следующим образом:
Первое правило:
Schedule: Always On
Protocol Type: TCP
Public Port(s): 143 / 143
Private Port(s): 143 /143
Private IP: (IP адрес mail сервера).
Второе правило:
Schedule: Always On
Protocol Type: UDP
После этого, почтовый клиент находящийся в Интернет должен нормально подключаться с использованием стандартных портов указанны выше протоколов и IP WAN адреса DSL-G804V.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:56
Davydov Denis
Благодарен за внимание к моей проблеме.
Оказывается, функция NAT Loopback нужна только для проверки (в моем случае)
Все, что Вы написали касательно создания правил я оттестирую.
Что то подобное я делал, но не знал про правило UDP 143.
А пока, Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 21:59
Davydov Denis
Спасибо. Все получилось.
