Текущее время: Ср сен 02, 2026 05:56
 Заголовок сообщения: Модем DSL-2540U/BRU/D. Почасовые вылеты
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 20:08
Имею дома 3 компа, потому приобрел данный продукт. Сразу после установки подключение проработало около часа. Перезагрузка помогла, но на такой же промежуток времени. Судя по световым индикаторам на приборе, состояние модема не меняется, но в диагностике не пингуется шлюз и DNS. При подключении в режиме бриджа работает абсолютно стабильно.
Провайдер Атлант Телеком(Беларусь)
Лог
Jan 1 00:00:22 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.01.11-03:24+0000)
Jan 1 00:00:22 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.01.11-03:24+0000)
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (jenny@BS5) (gcc version 3.4.2) #1 Fri Jan 11 11:23:01 CST 2008
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: DSL-2540U prom init
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:22 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:22 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:22 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:22 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:22 user info kernel: Memory: 5808k/7808k available (1437k kernel code, 1980k reserved, 210k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:22 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80175dd4
Jan 1 00:00:22 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:22 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:22 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:22 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:22 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:22 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
Jan 1 00:00:22 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:22 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:22 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:22 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:22 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:22 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:22 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:22 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:22 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:22 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:22 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:22 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:22 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Jan 11 2008 11:21:58
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1C:F0:D4:9C:7E
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673F8, g_pFnNotifyCallback=0xC007FC64
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000981 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x5D58E 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FD3D4
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: sntp -s clock.fmt.he.net -s time.nist.gov -t "Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius" &
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ip_nat_ftp: Unknown symbol needs_ip_conntrack_ftp
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol sip_getpkt_type
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol ct_sip_hdrs
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol ct_sip_data
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol ct_sip_get_info
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol set_expected_rtp
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=256, ds=1024
Jan 1 00:00:22 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:22 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:22 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:22 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:22 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:22 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:22 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:00:24 user warn kernel:
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:25 user debug syslog: pppd plugin pppoe rp_pppoe_service c3620-o nas_0_1_34 nodetach user '5045371' password ********* interface_name 0_1_34_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 nomppc nomppe refuse-pa
Jan 1 00:00:29 daemon info pppd[306]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 1 00:00:29 daemon info pppd[306]: Plugin pppoe called.
Jan 1 00:00:30 daemon notice pppd[306]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:37 daemon info pppd[306]: PPP session is 18278
Jan 1 00:00:37 daemon info pppd[306]: Using interface ppp0_1_34_1
Jan 1 00:00:37 daemon notice pppd[306]: Connect: ppp_0_1_34_1 <--> nas_0_1_34
Jan 1 00:00:37 daemon warn pppd[306]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:37 daemon info pppd[306]: CHAP authentication failed: E=647 R=0 M=You are already logged in - access denied
Jan 1 00:00:37 daemon notice pppd[306]: Connection terminated....
Jan 1 00:00:41 daemon info pppd[306]: Sent PADT
Jan 1 00:00:51 daemon info pppd[306]: PPP session is 18316
Jan 1 00:00:51 daemon info pppd[306]: Using interface ppp0_1_34_1
Jan 1 00:00:51 daemon notice pppd[306]: Connect: ppp_0_1_34_1 <--> nas_0_1_34
Jan 1 00:00:51 daemon warn pppd[306]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:52 daemon info pppd[306]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:52 daemon notice pppd[306]: peer from calling number 00:1B:8F:09:C8:1A authorized
Jan 1 00:00:52 daemon notice pppd[306]: local IP address 10.128.21.146
Jan 1 00:00:52 daemon notice pppd[306]: remote IP address 93.125.5.135
Jan 1 00:00:52 daemon notice pppd[306]: primary DNS address 213.184.225.37
Jan 1 00:00:52 daemon notice pppd[306]: secondary DNS address 213.184.224.254
Jan 1 00:00:58 user debug syslog: route add default gw 93.125.5.135 2>/dev/null
Jan 1 00:00:58 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_34_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:59 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_34_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:59 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:59 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jun 3 19:18:53 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jun 3 19:18:53 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_34_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jun 3 19:18:53 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_34_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jun 3 19:18:53 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.184.225.37 2>/dev/null
Jun 3 19:18:53 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.184.225.37
Jun 3 19:18:53 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jun 3 19:18:53 user notice dnsprobe[459]: dnsprobe started!
Jun 3 19:18:54 user debug syslog: kill -9 302
Jun 3 19:18:54 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jun 3 19:19:12 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jun 3 19:19:14 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jun 3 19:19:20 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/34.
Jun 3 19:19:22 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/34.
Jun 3 19:19:24 user debug syslog: ping 93.125.5.135
Jun 3 19:19:28 user debug syslog: ping 213.184.225.37
Jun 3 19:41:31 user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800795 ecUpdMask=0x40000
Статистика ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
  Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0  29.0
Attenuation (dB): 10.0  5.5
Output Power (dBm): 11.6  1.8
Attainable Rate (Kbps): 12224  1120
Rate (Kbps): 1024  256
K (number of bytes in DMT frame): 33  9
R (number of check bytes in RS code word): 4  8
S (RS code word size in DMT frame): 4  8
D (interleaver depth): 4  2
Delay (msec): 4  4
Super Frames: 161305  161300
Super Frame Errors: 0  0
RS Words: 2742192  1371050
RS Correctable Errors: 0  0
RS Uncorrectable Errors: 0  N/A
HEC Errors: 0  0
OCD Errors: 0  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 6622712  0
Data Cells: 122299  0
Bit Errors: 0  0
Total ES: 0  0
Total SES: 0  0
Total UAS: 10  0
Также, если есть прошивка к данному чуду иженерной мысли, дайте, пожалуйста, ссылку, а то никак не могу найти.
P.S. Провайдер ответил, что оптимальный вариант - замена оборудования. Жду ответа от вас.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 08:39
УВАЖАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА! Прошу обратить внимание. Сразу при покупке была установлена прошивка 3H00, на ней в режиме моста все идеально, а в режиме роутера, работает примерно 10-15 минут и индикатор статус просто перестаёт мигать и потухает и все, помогает только выключение модема и снова на 10-15 минут. Мной была установлена прошивка более старая, т.е. 3B00 и вот уже 11 часов модем работает в режиме роутера на 2 компьютера(PPPoE) прекрасно!
Прошу разобратся с этой проблемой, т.к. суда из ReleaseNotes к новой прошивке там всего добавлен один параметр и тот, который по умолчанию выключен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 16:31
Гм, топик висит уже четыре дня, а техсаппорту, видимо, ответить просто нечего. Напрашивается вывод, что данная модель поступила в продажу, не будучи сколь-нибудь протестированной. Что же предпринять простым покупателям в ответ на такое отношение к себе?
:x
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 14:52
У меня абсолютно та же самая фигня, H00 через некоторое время виснет pppd, на B00 работает, исключая то что с высокой нагрузкой исходящего трафика модем не справляется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:09
To Hobbit_18
1. Обновите прошивку устройства до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 272008.zip
2. В логе Вашего устройства видны неудачные попытки прохождения аутентификации. Объясните, с чем это связано (логин / пароль для доступа в Интернет не менялись)?
To Dimon4ik86
Предоставьте лог устройства. Без лога сказать что либо практически невозможно.
To InKo
Я уже ответил Вам в созданной Вами теме: viewtopic.php?t=58139
Это нормальное поведение устройства, когда работающее приложение "забивает" всю доступную полосу пропускания.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 18:12
Davydov Denis писал(а):
To Hobbit_18
To InKo
Не надо нервничать, я это написал раньше чем Вы ответили.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 20:58
To Davydov Denis
Логин и пароль не менялись, они же были использованы и в режиме бриджа. Тем не менее аутентификация проходила без проблем.
Обновил прошивку, провожу тестирование
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 23:46
Тестировал 9 дней.
После установки новой прошивки вот такой результат:
Коннект теряется через 5-10 минут после подключения. В результате 5 минут в инете, 3 минуты отдыхаю.
Работает механизм KeepAlive, котрорый избавляет только от того, чтобы перезагружать роутер собственноручно. В общем, результат, по моему мнению, нулевой, ибо в режиме бриджа всё работало отлично и без сбоев. Есть ли резон оставлять сей девайс, либо необходимо заменить?
Жду ответа с нетерпением.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 10:10
Hobbit_18 писал(а):
Тестировал 9 дней.
Не используются ли p2p-клиенты на компьютерах (torrent, e-mule и т.д.)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 10:54
а что ваши железки на справляются с нагрузкой торрент клиентов,странно 500Т отличный модем да и Зухел не вызывал проблем,чтото в вашей серии U не совсем все гладко.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 16:56
p2p-клиенты не используются
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 14:00
Не знаю, честно говоря, чем данное явление объяснить, но около полутора недел назад глюк пропал, и роутер больше не теряет коннекта с провайдером. Так что пока вопрос закрыт.
