Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:06
 Заголовок сообщения: DSL 2300u b Annex M
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 10:22
Возник вопрос, почему когда я включаю в настройках модема Annex m у мя происходит Drop line (dsl индикатор мигает некоторое время, а потом тухнет), а когда выключаю, все нормально.
1st day 00:06:40 user crit kernel: ADSL G.994 training
1st day 00:06:48 user crit kernel: ADSL link down
1st day 00:06:52 user crit kernel: ADSL G.994 training
1st day 00:06:56 user crit kernel: ADSL link down
1st day 00:07:04 user crit kernel: ADSL G.994 training
1st day 00:07:21 user crit kernel: ADSL G.992 started
1st day 00:07:25 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
1st day 00:07:32 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
1st day 00:07:33 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=637, ds=17999
Вот статистика модема:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 15.5 7.0
Attenuation (dB): 26.5 35.5
Output Power (dBm): 12.4 7.0
Attainable Rate (Kbps): 26092 736
Rate (Kbps): 17999 637
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 73 104
B (number of bytes in Mux Data Frame): 230 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4098 10.4348
L (number of bits in PMD Data Frame): 4822 184
D (interleaver depth): 64 1
Delay (msec): 6 2
Super Frames: 33212 33210
Super Frame Errors: 0 3
RS Words: 5247594 141142
RS Correctable Errors: 13 2
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 2
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 22793485 807268
Data Cells: 26861 6495
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 3
Total SES: 0 0
Total UAS: 287 134
Так по какой же причине происходит drop line?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:04
1. Оборудование Вашего провайдера поддерживает AnnexM или нет?
2. Значения SNR Margin (сигнал/шум) несколько занижены (особенно для Upstream потока, где и используется AnnexM), а значения Line Attenuation (затухание) несколько завышены. При включении AnnexM наблюдются проблемы синхронизации связанные с заниженными значениями SNR Margin для Upstream потока. Поэтому синхронизация заканчивается неудачей.
3. Попросите Вашего провайдера продиагностировать линию. После этого провайдер сможет сделать вывод о возможности использования AnnexM на Вашей линии.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:41
Обслуживает, мой знакомый подключен, у него все нормально. В техподдержке сказали что мой порт ограничен скоростями 18000 и 3500.
Хорошо, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 15:32
У Вашего знакомого совершенно другая телефонная линия (возможно с намного лучшими характеристиками).
Если у Вас есть возможность, приведите скриншот ADSL параметров модема Вашего знакомого для сравнения.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 21:31
Скажите пожалуйста нужен ли специальный сплитер и подойдёт ли DSL-30CF который шёл в комплекте к DSL-2300U ?
Mode: ADSL2 AnnexM EU-64
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.4 9.2
Attenuation (dB): 10.5 6.4
Output Power (dBm): 12.9 0.0
Attainable Rate (Kbps): 8420 1212
Rate (Kbps): 8410 1085
K (number of bytes in DMT frame): 249 156
R (number of check bytes in RS code word): 6 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
Delay (msec): 16 0
Super Frames: 125 123
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 8504 0
RS Correctable Errors: 38 0
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 8499775 94790
Data Cells: 5453 4230
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 18 0
