Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Маршрутизация DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 23:45
Помогите разобраться, у меня есть маршрутизатор: в локальной сети несколько компьютеров. На одном из них установлен веб-сервер. Как мне сделать маршрут (точнее где прописать), что бы по внешнему адресу попадал на внутренний адрес пк (а не самого маршрутизатора).
Пробовал повсякому. С порта 80 перенаправлял.. Но ничего. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 07:02
Вам как раз и нужно перенаправление портов.
Вот пример настройки:
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_97.php
У вашего вебсервера в сетевых настройках шлюзом по умолчанию должен быть указан адрес DSL-G604T и всё.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 18:30
Пробую:
1. Выполняю все действия как указаны в FAQ (особенность: название меню не "port forwarding" a "virtual server" (страница выглядит как на рисунке). Пробовал - сам создавать типа "правило", а сначала взял уже готовое - "web server":
Protocol Port Start Port End Port Map
TCP 80 80 80
TCP 443 443 443
2. Сервер - IIS (192.168.1.3). IP router'а: 192.168.1.1.
3. Зашел после в tools -> system -> и нажал кнопку "save and reboot" (Save Settings and Reboot the System).
4. На пк, где установлен IIS (windows xp), в сетевых настройках меняю:
Стояло "получить ip автоматически" (не трогую) - нажимаю дополнительно: там и ставлю шлюз на 192.168.1.1 тем самым в предыдущем окне - кнопка остается "получить ip автоматически" но и серым прописан шлюз (сеть: WI-FI)... (сначала не ставил шлюз - не работало).
5. Захожу на 2ip.ru получаю свой внешний ip адрес, я его прописываю как: http://212.92.188.218/ на пк (где установлен IIS) и вижу предложение ввести логин и пароль роутера: вхожу - действительно роутер...
Есть еще советы?! Спасибо! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 04:31
Проверять доступ нужно снаружи.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 17:48
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ))))
Все классно!)))) :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
