Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:12
 Заголовок сообщения: Проблема с подключением в D-link 2640U
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 20:35
Здраствуйте. У меня такая проблема: при подключении к инет модем не подсоеденяется. Модем настроен в режиме роутера. Начинает мигать дсл и потом загорается но интернета нету и так продолжает гореть. В тех службе оператора сказали что модем не дает запроса. прошивку поставил самую последнею. Поставил Зиксель все нормально. Подскажите что это может быть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 12:23
1. Абонентом какого оператора Вы являетесь?
2. Назовите точно версию прошивки DSL-2640U
3. Включите лог устройства на странице Tools > Remote log > Configure
Log: enable
Log level: debugging
Display level: debugging
После этого приведите весь вывод системного лога со страницы Status > Log
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 21:20
Оператор у меня паршивый Укртелеком. прошивка стоит V.3-06-04-3H00, а перед этой стояла V.3-06-04-3B00.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 20:14
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:14 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:14 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Linux version (@) ()
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: D-4P-W prom init
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: CPU revision is: 00029107
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Using 128.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Memory: 13948k/16000k available (1420k kernel code, 2032k reserved, 211k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: MPI: No Card is in the PCMCIA slot
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80171a04
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:14 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:14 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:14 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:14 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:14 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:14 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1B:11:76:02:F5
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl0: wlc_attach: using main board MAC address base in NVRAM (wombo board)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl0 MAC Address: 02:1B:11:76:02:F5
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe2.3
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00613B8, g_pFnNotifyCallback=0xC0078AC4
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x1B7A66 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFA744
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:14 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:14 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:14 user info kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:14 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:14 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:14 user debug syslog: kill -16 434
Jan 1 00:00:15 user debug syslog: pppd
Jan 1 00:00:15 user debug syslog: ifconfig nas_1_32 mtu 1492
Jan 1 00:00:15 daemon notice pppd[496]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:18 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=608, ds=1248
Jan 1 00:00:19 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:19 daemon notice pppd[496]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:33 daemon notice pppd[496]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:33 daemon crit pppd[496]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:33 daemon crit pppd[496]: PPP session established.
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[496]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[496]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.184 2>/dev/null
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: echo "1024" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 195.5.46.12 2>/dev/null
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 195.5.46.12
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: upnp -L br0 -W ppp_1_32_1 -D
Jan 1 00:00:35 user notice dnsprobe[745]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_1_32_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: reaim -e 92.112.37.171 &
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 5190 -j REDIRECT --to-ports 5190 2>/dev/null
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-ports 1863 2>/dev/null
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 5190 -j REDIRECT --to-ports 5190
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-ports 1863
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_1_32_1 -j DROP
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_1_32_1 -j DROP
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_1_32_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_1_32_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
Jan 1 00:00:36 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2879 i686-redhat-linux-gnu starting up
Jan 1 00:00:36 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=802
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:00:36 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jan 1 00:00:36 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Jan 1 00:00:36 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2879 i686-redhat-linux-gnu started
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:00:40 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:40 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.49.112 DST=92.112.37.171 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=18506 DF PROTO=TCP SPT=2755 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=85.127.86.56 DST=92.112.37.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=56463 DF PROTO=TCP SPT=1860 DPT=23112 WINDOW=8576 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=85.127.86.56 DST=92.112.37.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=56555 DF PROTO=TCP SPT=1860 DPT=23112 WINDOW=8576 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=85.127.86.56 DST=92.112.37.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=56743 DF PROTO=TCP SPT=1860 DPT=23112 WINDOW=8576 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.35.108 DST=92.112.37.171 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=40785 DF PROTO=TCP SPT=27326 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:47 user debug igmp[887]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:47 user debug igmp[889]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:06:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.110.51 DST=92.112.37.171 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=40435 PROTO=TCP SPT=4418 DPT=34143 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.110.51 DST=92.112.37.171 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=40436 PROTO=TCP SPT=4418 DPT=34143 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.215.197 DST=92.112.37.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=60734 DF PROTO=TCP SPT=2437 DPT=139 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.215.197 DST=92.112.37.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=61115 DF PROTO=TCP SPT=2437 DPT=139 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 22:30
прочитал на другом форуме что помогает включение функции "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Port". Правда ли это? :(
