Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:55
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 17:26
Здравствуйте, у меня вот какая проблема, настраиваю модем по инструкции для Megaline, только у нас в Капчагае номер надо водить не 40, а 35 и где username не просто имя а с приставкой @megaline.kz (xxxx@megaline.kz так выглядит) по другому инет вообще не работает, так вот, после установки у меня работает половина сайтов, и не работает Личный Кабинет (как будто я не с Мегалайна захожу) и не работает Торрент клиент, подскажите что делать, а тех. поддержке мегалайна мне ничего не сказали потому что там тоже без понятия что это такое, правда если модем использовать в режиме Bridge то инет работает отлично, и работает личный кабинет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 00:44
Я здесь прочел,что возможно сайты не открываются из-за не корректой настройки MTU,по пробуй поиграть с данными значениями.
Что не нравиться в работе через режим бриджа(или ты его используешь,как роутер)?
Опиши все по подробней.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:05
Режим Бридж (Прозрачный мост) Надейся на защиту что на компе. А у Роутера и анти вирус и ..... На сколько я понял из описаний и реклам возможность внешних атак сводитца к 0.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:55
В настройках WAN-интерфейса роутера снизьте значение MTU до 1460.
По поводу torrent'а - Вам необходимо открыть порты. Воспользуйтесь следующим руководством: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_130.php
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 09:18
Я сделал все как вы сказали, уменьшил MTU до 1460, не помогло, потом открыл Virtual Server, все равно в Личный кабинет не заходит. ЧТо еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 13:17
Кстати Torrent'ы заработали хорошо. А вот с Личным Кабинетом никак не получается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 13:16
Попробуйте снизить MTU еще (опытным путём).
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:45
Опытным - это как? Я сечас поставил MTU 1024 и личный кабинет заработал, зато uTorrent не может открыть порт, в Virtual Servers я не знаю что ставить, сейчас стоит 80-92 и все равно не работает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 18:51
Че так никто мне не подскажет как это делается?
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 19:33
Попробуй пляску с бубном
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 10:10
В Virtual Servers откройте тот порт, что указан в настройках torrent-клиента, и укажите ip-адрес, который прописан на компьютере, где установлен torrent-клиент.
