Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:36
 Заголовок сообщения: D-link 2540U
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 11:35
проблема в чем,каждые 3 часа вылет,ато и раз в час...
прошивка стандартная,не менял...
лампочки все горят ,но у меня от телефона до компа 8 метров,может из за шнурика?
еще когда создаю высокоскр поключение то не пускает в инет и пишет что*данный логин и пароль не могут находится в етом домене*
потом просто беру и жму на шлюз,так попадаю в инет...
как убрать шлюз?
влияет ли ето на скорость?
из за чего обрывы?
настройки роутера правильные все
извиняюсь на нубские вопросы)
 Заголовок сообщения: Re: D-link 2540U
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 13:04
как убрать шлюз?
из за чего обрывы?
Абонентом какого провайдера Вы являетесь? Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 13:23
как убрать шлюз?
из за чего обрывы?
провайдер укр телеком
вот статус status-adls
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.3 20.0
Attenuation (dB): 42.0 21.0
Output Power (dBm): 12.5 17.2
Attainable Rate (Kbps): 10784 1184
Rate (Kbps): 1248 608
K (number of bytes in DMT frame): 40 20
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 4 8
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 867653 867651
Super Frame Errors: 0 2
RS Words: 14750104 7375033
RS Correctable Errors: 4 52
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 2
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 43415485 0
Data Cells: 316063 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 20 0
недавно шнурики все поправил,дропы частые прекратились,но иногда появляются днем...
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 13:34
Приведите также лог устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 23:35
извините,лог который status-log?(я не разбираюсь особо)
status >>>log там записей нет,были 3 дня назад когда дропало,сейчас не дропает
инет не вылетает,я не могу понять...как я зделал что бы не дропало))
в чем возможная причина...подозрения такие-отходили шнуры
перекрутил все что можно было
вообщем жду ответа
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:05
вообщем жду ответа
Лог по умолчанию выключен, его нужно включить в разделе Tools > Remote Log, Configure System Log.
Посмотреть его можно в Status > Log.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 22:25
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:38:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=93.81.67.14 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=10009 DF PROTO=TCP SPT=2460 DPT=445 WINDOW=65280 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:38:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.143.131 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=11476 DF PROTO=TCP SPT=1682 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:38:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=93.81.67.14 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=18441 DF PROTO=TCP SPT=2460 DPT=445 WINDOW=65280 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:39:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=80.64.94.252 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=32034 DF PROTO=TCP SPT=55596 DPT=19438 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:49:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=83.217.196.2 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=32437 DF PROTO=TCP SPT=55509 DPT=60304 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:59:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=77.123.217.73 DST=92.113.68.98 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=177 DF PROTO=TCP SPT=49163 DPT=57210 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:09:26 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.114.218.60 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=112 ID=7354 DF PROTO=TCP SPT=1983 DPT=19438 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:19:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=83.221.215.221 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=108 ID=54582 DF PROTO=TCP SPT=52380 DPT=19524 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:28:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=82.131.27.221 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=37071 DF PROTO=TCP SPT=3880 DPT=19438 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:38:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=79.97.55.55 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=21480 DF PROTO=TCP SPT=2224 DPT=57210 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:49:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=84.42.19.36 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=40805 DF PROTO=TCP SPT=21359 DPT=19524 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:59:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.65.40 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=37487 DF PROTO=TCP SPT=1735 DPT=445 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:09:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=83.221.215.221 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=108 ID=47562 DF PROTO=TCP SPT=56505 DPT=19524 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:19:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=83.221.215.221 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=108 ID=60999 DF PROTO=TCP SPT=57583 DPT=19524 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:28:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.192.115.233 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=4007 DF PROTO=TCP SPT=3226 DPT=19524 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:29:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.200.224.9 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=43130 DF PROTO=TCP SPT=1523 DPT=19524 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:29:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=195.110.6.3 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=13388 DF PROTO=TCP SPT=2769 DPT=10404 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:29:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=195.110.6.3 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=13903 DF PROTO=TCP SPT=2769 DPT=10404 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:29:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=83.221.215.221 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=108 ID=9072 DF PROTO=TCP SPT=58203 DPT=19524 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:29:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=83.221.215.221 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=108 ID=9138 DF PROTO=TCP SPT=58203 DPT=19524 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:39:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=83.221.215.221 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=108 ID=21925 DF PROTO=TCP SPT=59408 DPT=19524 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:49:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=85.90.206.100 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=15882 DF PROTO=TCP SPT=13118 DPT=19524 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:59:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=86.100.80.28 DST=92.113.68.98 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=18489 DF PROTO=TCP SPT=4778 DPT=19524 WINDOW=8576 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:09:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=77.7.2.96 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=10827 DF PROTO=TCP SPT=14462 DPT=19524 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:19:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=85.90.206.100 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=8714 DF PROTO=TCP SPT=13470 DPT=19524 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:29:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=80.90.13.199 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=49630 DF PROTO=TCP SPT=3119 DPT=19524 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:39:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.93.222 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=61841 DF PROTO=TCP SPT=4263 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:49:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.21.134 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=29250 DF PROTO=TCP SPT=11566 DPT=19524 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:59:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=85.140.191.228 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=111 ID=24525 DF PROTO=TCP SPT=3684 DPT=19524 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:09:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=195.131.190.60 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=50532 DF PROTO=TCP SPT=2203 DPT=57210 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:19:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.223.24.143 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=30535 DF PROTO=TCP SPT=2621 DPT=19524 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:29:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=213.171.34.254 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=38327 DF PROTO=TCP SPT=6936 DPT=19524 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:39:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=118.160.209.73 DST=92.113.68.98 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=101 ID=21952 DF PROTO=TCP SPT=64256 DPT=50050 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
на число 1янв не обращайте внимания,в виндусе стоит неправильно...
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 08:37
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 11:04
Похоже то же что и у меня. Только у меня в начале было через 2-3 часа, а теперь иногда доходит до 3-5 минут, иногда полчаса работает. Приходили с укртлекома, проверили всё, признали что проблема все-таки наверное в порте(iskratel порты у них). Но поменять пока не могут - нет свободных портов(совковый сервис блин). Представители D-link подскажите пожалуйста, что может глючить на DSLAM с такими симптомами, что ADSL нормально работает а рвется PPP сессия, в режиме моста под виндовс соединение продолжает висеть, но шлюз и все остальное соответственно перестает пинговаться и может быть в этом состоянии неограниченно долго, до переподключения PPPoE
http://chairday.narod.ru
