Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:37
 Заголовок сообщения: 500T ПРОБЛЕМА ПЕРЕГРЕВА
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 12:07
Уважаемые модераторы, администраторы и руты.........
Приобрёт 500Т, он работает нормально, но, когда в комнате тепло он начинаеттперегреваться и глючить, тоесть если у меня дома включена батарея, то он начинает себя странно вести, как только он остывает, всё рааботает хорошо. Он бывает просто намертво виснит при перегреве, но если я открываю копрус и ставлю кулер, то вся проблема решается. Хотелось бы узнать при какой температуре должен нормально функцианировать 500Т? И какая у него рабочая температура. Заранее спасибо.
Да, 500Т+1005D=РЕАЛЬНАЯ штука, работает здорово, но СТРИМ любит извращаться и обьрезать скорость, после звонка в СТРИМ и ожидания оператора, я на них ругался матом, после чего у меня скорость не падает вовсе!!!
Так вот, если кому-то обрезали скорость, ругайте их матом, причём нужно сказать что вы откажитесь от СТРИМа!!! Потом к вам будут относиься очень хорошо. Да и СТРИМовцев в москве всего 25 000, поэтому им важен каждый клиент, тем более если у вас дорогой тарифный план. :twisted: :twisted:
 Заголовок сообщения: Странно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 13:33
Странно. Мой 500T в процессе работы не греется. Практически не греется, то-есть на ощупь - чуть теплый. Работает как часы.
А твои устройства случаем не бутербродом (в смысле, один на другом) стоят? Может быть нижний в процессе работы сильно греет верхний?
 Заголовок сообщения: Re: 500T ПРОБЛЕМА ПЕРЕГРЕВА
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 22:12
Ты случаем не в Африке живешь? :) У меня 504T вообще не греется, стоит вертикально на ножках. Не на батарее :wink: Раньше был свич 5-типортовый, и то грелся сильнее.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 09:52
Нет стоят не бутербродом и не в африке. Странно как-то. У меня комп греется меньше. Проц 3000 нортвуд и выдаёт 32 градуса, а 500Т сволочь греется так, что можно жратву готовить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 09:54
Это ненормально. Заполняйте RMA (обязательно укажите то, что он греется и с прогревом виснет) и несите его в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 11:06
Да, спасибо Виктор, попробую к вам подъехать, а то что-то действительно странно, у меня стоит ИБП со стабилизатором, соответственно напряжение скакать не может, везде 228-230 вольт стабильно. Хорошо!!! 8)
А какая рабочая температура у 500Т?
Да и вот ещё 504Т ведёт себя так-же как и 504G, с чем это связанно? Тоесть рвётся связь, да и глюков много. :idea:
