Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:07
 Заголовок сообщения: 300T и прошивка
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 09:25
Решил поставить новую прошивку, установил файлы "*_kernel_*" и "*_fs_*" , прошивка прошла в нормальном режиме. После Restore файла *_config.xml тоже прошел reboot и все! В настройки модема теперь не пускает, пару раз ресетил модем - тоже самое.
И что же делать?
 Заголовок сообщения: Re: 300T и прошивка
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 11:15
И что же делать?
Попробовать выставить ip адрес на компьютере вручную.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 08:58
НИЧЕГО, не получилось. Лампочки все горят, адрес пингуется, но не открывается . Может, что-то еще сделать, а то понятно отошлете, как обычно в сервис-центр.
P.S.: Пробежался я по форуму, такая проблема у многих. Это говорит о многом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 10:10
Тоже щас прыгал 10 мин. около 300T, :D примерно с такими же симптомами.
Что я сделал: после залива прелогаемого конфига и ребута , я не как не мог получить от него адрес по DCHP, после в бил адрес руками
модем увидел, но заходить так и не получалось после удаление
"Временных файлов Интернета" в браузере все стало работать.
Это мой второй 300Т с первым тоже я по мучился с перепрошивкой,
но не следил почему так тяжело.
Впереди лежит окло десятка так что думаю картина нарисуеться со временем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 10:12
Только что еще раз проверил. Загрузил kernel, потом fs, потом config.xml. Все работает. Browser IE 6.0 SP2.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 10:21
В прелогаемом конфиге DHCP отключен!
Если не принцимпиально то лучше сделать с вкл DHCP,
а то так и будут писать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 10:22
У меня Win2000 SP4 IE 6.0
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 11:18
Опять ничего.
Между прочем в инструкции к модему написано, что компьютер должен быть сконфигурирован для получения ip-адреса автоматически(когда все работало, при ручном ip-никуда не мог опять же зайти ). Может я не совсем понял, что Вы имеете ввиду.
Я Вас, конечно понимаю, Victor Platov, так как я сам работаю в техподдержке, но тем не менее, я сделал это так же(IE 6.0.2....), ничего не работает. Вы, конечно, можете отослать меня в Microsoft, Stream или куда вы еще придумаете. Просто я хочу услышать, могу я что-нибудь еще сделать сам или мне не миновать сервис-Центра?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 11:32
Опять ничего.
Устройство пингуется? Пингуется. Логично предположить, что оно живое. Попробуйте удалить cookies-ы и временные файлы, попробуйте другой браузер, попробуйте зайти телнетом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 01:46
Сегодня сделал ту же глупость! После "прошивки" модем проработал несклько секунд и всё сеть отрубилась-невозможно получить IP адрес автоматом!!!
Пока что вылечил установкой IP адреса вручную-192.168.1.2 маска стандартная -255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 02:07
Да вот ещё что вручную IP выставлен только на закладке "альтернативная конфигурация"...
И хорошо что я сохранил старый config.xml, сейас загрузил его обратно и всё заработало через автомат!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 21:28
У меня так вообще, после прошивки новой прошивки все лампочки погасли кроме power и модем не пингуется (тем более не заходится в настройки модема)! Завтра повезу в сервис-центр :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 11:34
Я вообще восстанавливал системную точку, ставил ip в альтернативную конфигурацию. Простое действие, как прошивка, превращается в большую головную боль.
Минимум действий, максимум проблем- Dl.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 11:42
Я вообще восстанавливал системную точку, ставил ip в альтернативную конфигурацию. Простое действие, как прошивка, превращается в большую головную боль. Посмотрите, весь форум сплошь в проблемах с прошивкой, недоступностью настроек и т. д. в том же духе. Я ничего про D-link плохого не хочу сказать, т.к первый раз купил его оборудование, но такие проблемы должны отсекаться еще на стадии тестирования.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
