Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: DSL-2500U и реконнект
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 15:33
Здравствуйте!
DSL-2500U/BRU/D
Я использую этот модем для соединения с инетом. Но соединение часто
обрывается.
Компьютер работает круглосуточно без присмотра.
Есть ли возможность возобновлять подключение к инету после перезагрузки компьютера, чтобы я мог терминально снимать с него информацию?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 16:55
Настройте модем роутером, тогда модем сам будет переподключаться, не зависимо от ОС (не забудьте включить keep alive).
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 08:50
Я не очень в этом разбираюсь. И документации у меня похоже нет. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 09:21
Руководство можно скачать здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... _D_RUS.pdf
Приведите вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:23
Здравствуйте.
Привести пока не могу. К модему доберусь только сегодня вечером.
Если я все правильно понял с доки, мне нужно при quick setup установить dsl auto connect .. потом настроить "бриджинг", а потом включить маршрутизацию?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 11:51
И все-таки не понял как настроить модем. Где копать то?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:14
В Advanced Setup. Какой тип инкапсуляции у Вашего провайдера? и кто провайдер?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 15:15
Про инкапсуляцию не знаю. Провайдер Мител. Они нам дали бумажку с настройками для бриджа(vpi, vci,логин/пас, ip, dns, почта). Дополнительных сведений нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 17:01
И еще.. Если я провожу установку quick setup - bridge.. вношу где необходимо ip адрес. То после перезагрузки модема, доступ к веб интерфейсу должен происходить через стандартный айпи(192.168.1.1) или по тому, что я вводил?
У меня после ребута модем не доступен ни по одному из тех двух айпи.. что делать?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 11:14
Узнайте у Вашего оператора тип используемой инкапсуляции (VCMUX либо LLCMUX).
После этого мы поможем Вам с настройкой устройства.
Также приведите ссылку на сайт Вашего оператора.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 12:56
Увы, мой провайдер не такой оперативный как Вы..
http://www.mitel-ua.com/
В режиме бридж соединение устанавливается.. и при этом в настройках используется llc инкапсуляция.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 16:42
Тип соединения PPPoE? Верно?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 16:59
я настраивал как bridge... тоесть провайдер так сказал..
при быстрой настройке РРРоЕ соединение не создается... неверный пароль/имя, только как мост
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 17:46
Чтобы иметь возможность удаленно заходить на веб-интерфейс, модем должен работать в режиме маршрутизатора.
В режиме маршрутизатора PPPoE-соединение устанавливается не с компьютера, а с роутера.
Верните модем к заводским установкам.
На сетевом интерфейсе компьютера пропишите такие настройки:
IP: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS1, DNS2: <значения от провайдера> или 192.168.1.1
Зайдите на веб-интерфейс модема.
Перейдите в раздел Advanced Setup > WAN. Создайте новое соединение с помощью кнопки Add. На первом шаге укажите значения VPI, VCI (которые выдал провайдер), на втором шаге выберите тип соединения PPPoE, на третьем шаге пропишите имя пользователя и пароль (которые выдал провайдер). Остальные настройки оставьте без изменения. С помощью кнопки Next завершите все шаги. После того как соединение будет создано (Вы увидите его в таблице WAN) сохраните настройки и перезагрузите роутер (Save/Reboot).
Соединение на компьютере при этом создавать не нужно.
Если возникнут трудности, то включите лог устройства в разделе Management > System Log, Configure System Log.
После чего приведите его здесь (View System Log).
Приведите также параметры Вашего ADSL-соединения (раздел Device Info > Statistics > ADSL).
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 09:55
Привет. Сделал как Вы советовали.
Сохранил и перезагрузил модем.
Потом подключение через сетевую карту выключил и включил снова. Всплыло окошко про соединение на скорости 1Гб/с, как бывало, когда просто включаешь соединение с инетом.
Системный лог пуст.
Статистика вот:
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis Off
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.3 31.0
Attenuation (dB): 5.0 1.5
Output Power (dBm): 8.6 1.7
Attainable Rate (Kbps): 13056 1240
Rate (Kbps): 128 64
K (number of bytes in DMT frame): 5 3
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 4 8
D (interleaver depth): 2 1
Delay (msec): 2 2
Super Frames: 16106 16046
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 273812 136391
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 82661 0
Data Cells: 4 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 12 0
Но заходя в браузер я не вижу инет. Только после включения ярлыка соединения инет появляется. Как сделать чтоб инет был автоматически?
