Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:33
 Заголовок сообщения: D-Link 2500u интернет через Lan
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 11:34
Добрый День!
Нужна помощь!!! Есть Локальная сеть Компьютер<=>Компьютер! На одном из них 2 сетевые карты, к одной подключен D-Link 2500u, а ко второй сетка! Что мне нужно сделать, чтоб второй компьютер мог выходить в интернет через первый! Модем подключен к провайдеру (MegaLine) через PPPoE c параметром keep alive! Мануал перечитал два раза и ничего немогу понять, перепробовал все что знал, ничего неполучается, поэтому Прошу объяснить все на пальцах как, куда, где и что нужно сделать чтоб на втором компе появился интернет!
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 11:46
Поставить коммутатор типа des-1005d и подключить к нему все три устройства либо настраивать на компе с двумя сетевыми общий доступ.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 13:02
Настраиваешь модем в режим маршрутизатора, заходишь в сетевые подключения выделяешь две сетевый, кликаешь правой кнопкой->подключение типа мост.После настраиваешь TCP/IP на мост, на второй машине настройки TCP/IP идентичны.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 14:04
Спасибо за ответ! Но можно по подробней написать как настроить модем на режим маршрутизации и так далее, а то я Чайник в этом деле!
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 16:35
Мануал по настройке модема ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Description/Manual_DSL-2500U_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:41
CeTKo дал правильный ответ. При подсоединении через хаб или свитч Вы получите независимую конфигурацию сети. Для работы этой сети надо настроить только модем (а он у Вас уже настроен).
Во всех других случаях будет сложная сеть с непредсказуемым поведением.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 15:11
Не было вопроса о независимой конфигурации.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 16:57
Да, согласен.
Судя по существу вопроса, Chaynick не владеет основами сетевых технологий. Подключение модема к сети через комп - яркое тому подтверждение.
Я просто хотел показать более простой (и независимый от сетевых неурядиц) путь создания сети.
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 23:21
bsv999 согласен с тобой полностью что такой способ лучше, у самого независимая конфигурация,но и дороже.(я подумал может дело в цене)
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 07:32
столкнулся с подобной ситуацией. этот же роутер работает в режиме бриджа. нужно подключить к хабу. и тут начались заморочки. настроил, роутер висит в инете, пингуется из инете, даже загорелась лампочка internet, в режиме бриджа она не горела. включил DHCP раздаёт ip автоматом по маске, 192.168.1.* а дальше дело встало.
Опишите плиз подробней, как это сделать. Мануал уже наизусть выучил, но не как не выходит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 10:14
А дальше надо на сетевых картах на компьютерах поставить автоматическое получение ip адреса. При условии, что с физикой всё правильно сделано, должно заработать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:06
Ещё добавлю. После нстройки компьютеров надо принудительно получить ip-адрес (соединение - отключить/подключить). Или перезагрузить машины, чтобы они ломанулись на DHCP-сервер.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:34
Зачем так сложно? В "состояние подключения по локальной сети" -> вкладка "поддержка" -> кнопка "исправить". Это для ХП, конечно. Либо ipconfig /renew в командной строке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 14:02
Про "исправить" писать не стал - многие пользователи пугаются этого слова;)
"Ой, а что я сломала?"
А ipconfig вообще издевательство над пользователем (ему ж надо будет объяснять, что такое командная строка).
Но всё что Вы написали - правильно.
P.S. Может FAQ написать? Типа "Подключение модема DSL-2XX0U согласно инструкции". Ведь 90% вопросов от нежелания читать документацию...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 14:38
А вот это для кого написано??? http://www.dlink.ru/technical/expl_.php
Еще б туда кто заглядывал...
