Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:50
 Заголовок сообщения: U2300 и свитч
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 16:54
Здравствуйте =)
Возникает такая проблема...
есть хаб, в него подключены 3 компа и u2300 adsl модем...
настроено бриджом, иногда компьютер с которого заходили в интернет, на следующий день выдаёт ошибку 678 Удалённый компьютер не отвечает, а когда пробуешь подключиться с другого компьютера - всё работает...очень неудобно перенастраивать каждый раз шлюз на 2х компьютерах. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: U2300 и свитч
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 16:59
это как? не могу врубиться в предложение ))
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 17:24
гы, сумбурно получилось =)))
ну 1й день всё работает, вечер всё выключают, идут по домам, на следующий день утром включаем компы, и подключиться с того же компа уже не выходит
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 10:15
никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 10:45
Если модем настроен и работает в режиме Bridge и подключение осуществляется посредством PPPoE протокола - сетевой интерфейс компьютера вообще может не иметь IP адресов (они не важны в данном случае).
Комьютер, с которого на следующий день невозможен доступ на ночь отключается? Перед отключением PPP сессия "разрывается" или нет?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 17:10
да, на ночь всё отключается. и модем и компьютеры
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 12:26
Возможно, PPP сессия, установленная с компьютера "подвисает" у Вашего оператора, в следствие чего невозможно установить повторное подключение.
Каким образом Вы "разрываете" PPP соединение?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 14:22
нажимаю "отключить" в соединении...
заметил, что если сначала включить только модем и компьютер с которого заходим в интернет, то всё нормально, а если включить все компы, то могут возникнуть затруднения
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 14:41
Все компьютеры подключаются через одну учетную запись на PPPoE-сервере или у каждого свой аккаунт?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 16:18
не совсем понял вопрос...
1 учетная запись у провайдера, 1 комп подключается, а потом с того компа уже инет раздаётся другим
