Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Глюк DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 11:51
Имеется:
Модем DSL-2500U/BRU/D c последней прошивкой.
Предыстория.
Наш провайдер (Волга телеком) не предоставляет пароли PPPoE соединения при получении модема при подключении (только по заявлению).
Был получен модем DSL-2500U который достаточно долго и без проблемно работал. Из данного модема были выгружены настройки в файл backupsettings.conf
Некоторое время спустя модем был сменен на DSL-2500U/BRU/D после чего из за нежелания получать пароль PPPoE у провайдера новому модему был успешно скормлен файл конфигурации от старого (пароль там перекодирован или шифрован).
После чего обнаружился один неприятный глюк, состоящий в следующем:
В настройках старого модема было 4 PVC одна из которых PPPoE.
На новом мне понадобилось изменить конфигурацию PVC (удалить 2 из них и одну перенастроить), после чего обнаружилось, что если эти PVC удалить (3 шт), оставив только PPPoE и затем добавив необходимую, то модем остаётся работоспособным - если же удалить лишь 2 из них и попытаться перенастроить любую из оставшихся то стабильно получаем неработоспособность установившегося соединения (нет пинга шлюза, нет пинга DNS) при этом аутентификация и установка соединения с получением адреса шлюза и адреса соединения по DHCP проходит нормально - но в результате получившееся соединение неработоспособно.
Любые изменения в настройках соединения PPPoE приводят к той же проблеме.
Выполнение любых других настроек к подобным проблемам не приводит.
В связи с этим вопрос - как из этого модема (файла backupsettings.conf) выдернуть пароль на PPPoE чтобы попробовать создать настройки с нуля не загружая конфиг от старого?
Можно ли отключить перекодирование пароля (в конфиге параметр encodepassword) есть, но он установлен - а в BRU/D возможности изменения его через web нет - если можно то как?.
Если же нельзя то где посмотреть алгоритм кодирования/декодирования пароля с целью написания утили?.
 Заголовок сообщения: Re: Глюк DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:11
andvalb писал(а):
Имеется:
Предыстория.
DSL-2500U и DSL-2500U/BRU/D разные устройства и конфигурационный файл от одного устройства не подойдет к другому.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:31
Подходить то они подходят (хотя и не полностью) - по крайней мере все PVC на месте (не подходит проброс портов и некоторые другие некритичные настройки - можно отредактировать вручную) и видимо перекодирование пароля совпадает - но вот глюк есть - причем даже если после первоначальной загрузки старых, сохранить настройки и восстановить уже так сказать в родном формате (он вроде должен удалять из файла не существующие параметры?). Пока полностью опровергнуть влияние загрузки старых не могу - (нет пароля на PPPoE).
Да и по моему так как формат файла вроде напоминает XML не должно быть проблем с лишними параметрами (те что отсутствовали в старом добавляются исправно).
На форуме уже встречалось описание похожей ситуации для этого модема (хотя и не связанной с подгрузкой настроек от другого) - решения не нашел.
Сейчас модем стоит и неплохо работает (если не редактировать PVC).
Что интересно параметр encodepassword - которым нельзя управлять из web вполне работоспособен - только вот толку от него нет так как модем в этом случае считает пароли в конфиге не кодированными.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:00
В общем проблему с паролем решил после чего проверил создав конфигурацию с нуля - глюк на месте - при попытке отключения "PPPPassThrought" - он там называется по другому и включен по умолчанию - стабильно имеем нерабочий канал (при пройденной) аутентификации и назначенных данных (вышеописано).
Впечатление такое что PPP блокируется в том числе для самого модема на WAN интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 19:52
достаточно долго и
Как их различить?
На моём модеме написано: спереди - DSL-2520U
сзади - Model: DSL-2520U
H/W Ver.:A1
F/W Ver.:RU_3-06-04-1S00
Made in China
мой модем BRU или не BRU ???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 13:35
Если судить по версии прошивки, то это просто U.
У BRU прошивки 1.00 1.10 и т.д. Правда для каких-то моделей видел в темах и другие цифири. Но 1S00 для просто U.
