Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:34
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 09:12
Здравствуйте!
Мне нужно дать доступ в инет в режиме бриджа только нескольким
компам, а остальные отрубить.
Отрубить все удается посредством:
Source MAC Destination MAC Protocol Mode
00-00-00-00-00-00 00-00-00-00-00-00 Any Deny
Далее, в надежде дать доступ для "мой МАС", добавляю строку:
"мой МАС" "мой МАС" Any Allow
Но доступ для "мой МАС" не появляется.
Что я не так делаю? Подскажите, плиз.
Спасибо
Валерий
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 09:34
При создании разрешающего правила в поле Source MAC укажите MAC адрес Вашей машины, а в поле Destination MAC - 00:00:00:00:00:00
Все остальное оставьте без изменений.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 09:59
Спасибо за ответ. Сделал, как Вы сказали.
Т.е. вторую строку сделал так:
"мой МАС" 00:00:00:00:00:00 Any Allow
Но проблема осталась - комп с "мой МАС" доступа не получил! ((
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 10:32
Удалите все правила.
1. Создайте необходимые разрешающие правила.
2. Создайте запрещающее правило.
Если после этого также ничего не будет работать, пишите - проверим.
Назовите также версию прошивки устройства.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:19
Не сработало. (
Проделал следующее.
1. Удалил все правила. - Доступ есть.
2. Добавил разрешающее. - Доступ есть.
3. Добавил запрещающее. - Доступа нет!
4. Удалил запрещающее. - Доступа нет!
5. Удалил разрешающее. - Доступ есть!
Home -> Status Information ->
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
Это версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:25
kibval писал(а):
Не сработало. (
Проделал следующее.
Обновите версию прошивки модема до текущей ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip и попробуйте вновь.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 15:47
В полученном по вашей ссылке zip-файле два файла:
DLinkRU_DSL-500T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20071212
и config.DLinkRU_DSL-500T.img
Как правильно обновить прошивку?
Если в "Select a Firmware image file" даю через "Обзор" ссылку на
второй файл (config.DLinkRU_DSL-500T.img) и жму на "Update GateWay"
по получаю ошибку: ... faled - Error: File does not contain the checksum.
Eсли в Configuration - Backup & Restore даю первый файл, то пишет:
Error: No/Invalid Magic number.
Странно, что при выполнении Back Up формирует файл с расширением
xml, а среди полученных подобного файла нет. Может я не то скачал?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 11:30
1. Обновите прошивку устройства с использованием данной утилиты: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
Запустите утилиту и следуйте инструкциям на экране.
Инструкция по обновлению прошивки: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
2. После обновления прошивки до 2.00 версии, Вы сможете обновить прошивку до последней (той, что Вы скачали ранее) через WEB интерфейс устройства.
3. Далее настройте устройство обычным образом для получения доступа в Интернет.
Что касается настроек Bridge Filters - воспользуйтесь советами, расположенными выше.
