Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:16
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 19:42
У меня модем 2540U и не открываются сайты двух банков.
Но неделю назад я сменил модем на HUAWEI SmartAX 880 и данные сайты открываются,по некоторым темам я понял,что это возморжно из-за MTU.На SmartAX 880 стоит значение 9164,на 2540U 1492 .На данный момент у меня нет возможности забрать 2540U обратно и поэксперементировать с MTU.Теперь вопросы:
1)Вся проблема в MTU ?
2)Что вообще такое MTU ?
Я так понял,что MTU надо изменять в меньшую сторону.Но на SmartAX 880 у меня значение MTU 9164,а на 2540U 1942 .Я так и не пойму причину,по которой я не могу зайти на сайты банков с устройства 2540U.Прошивку 2540U сообщить пока не могу .... :( .
Благодарю за внимание!
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 12:11
1) как правило да, могут быть общие проблемы с доступом к сайту
2) Maxumum Transfer Unit - максимальный пакет передаваемый без фрагментации
RFC значение для кабельного Ethernet - 1496 байт, значение производителей (де факто) - 1500 байт
при использовании PPPoE - 8 байт идут на заголовок пакета PPPoE
следовательно максимально MTU для ПППоЕ будет 1496 байт
Более точное значение зависит от того какое установлено оборудование и насколько провайдер преобразовывает (тегирует например) траффик и может составлять величины до 1360 байт например
такого просто быть не может (см выше)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:50
Прошу прощения,за не верную информацию.Действительно на SmartAX MT 880 стоит в MTU стоит значение 1500 ,а 9164 стоит в параметрах при входе,т.е стандатром в режиме бриджа.При изменении на РРРоЕ меняется на 1500.
При этом значении сайты банка открываются.А на D-LINKe , как я отписался что то не получалось.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 13:34
Повторю то, что уже написала Lilu. В случае PPP-соединения максимально допустимое значение MTU 1492 байт.
Снизьте значение примерно до 1470 байт и понаблюдайте результат.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 13:38
Ещё раз извиняюсь за свою не внимательность,это просто опечатка там значение 1492 стояло.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 13:46
Если при этом значении имеются проблемы с открытием некоторых сайтов снизьте размер MTU еще (~ 1470 байт или еще ниже).
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 15:47
Как заберу модем обратно,то обязательно по эксперементирую с MTU.Значит все из-за этого?
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 15:56
как правило да
точное значение MTU лучше узнать у провайдера
бывают варианты когда MTU снижать нужно до 1380 байт
хотя в большинстве случаев 1400-1492
также сайты могут не открываться из за других проблем
* например ваш браузер не принимает SSL сертификат если используется
https:// или виноваты настройки безопасности ИЕ
(Можно попробовать с другим браузером, например Оперой или Фаерфокс)
* Просто проблемы в сети провайдера или банков (временно)
* Ваш диапазон IP забанен (экзотический вариант)
не знаю что там еще может быть )
Если оборудование , то только MTU, либо вы сами (или кто-то) поставили фильтрацию (IP или по URL) (но не ставили же?) =)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 19:39
У меня сайты банков не открываются не только с оперы,но и мозилы,аванта и эксплорера.Я уже обдумывал,данный вариант и установил все известные мне браузеры.Сайты банков предназначены для клиентов(используется http:// ).На счет того забанен он или нет,к сожалению не знаю,но с Huawei SmartAX MT 880 сайты открываються(за исключением Мозилы , MTU 1500,по умолчанию),так что вероятнее проблемка заключается в MTU .
Ещё раз благодарю за поддержку. :lol:
