Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:53
 Заголовок сообщения: DSL-G804V Проблемы с интерфейсом
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 19:30
После пары недель эксплуатации нового устройства столкнулся со странной проблемой. Спустя некоторое время после перезагрузки перестают отзываться интерфейсы устройства - как веб так и телнет.
Иногда даже перезагрузка не помогает восстановить их работоспособность, но определенно помогает перезагрузка при отключенных Ethernet-кабелях.
В остальном маршрутизатор продолжает нормально функционировать и пинговаться - не работают только интерфейсы. Также необходимо отметить некоторое снижение отзывчивости устройства - достаточно долго устанавливаются новые соединения,особенно это заметно при загрузке вебстраниц с большим количеством картинок.
За последнюю неделю не проводились изменения конфигурации устройства, следовательно пролема не может быть вызвана действиями пользователя. Используется последняя на момент постинга сообщения прошивка.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 14:58
Присоединяюсь к выше сказанному.
Я уже тоже давно писал об этой проблеме,но меня тех. поддержка в упор не хочет слушать!
Уважаемая тех поддержка вы хотя бы если не в состоянии исправить глюк, далеко не в самом дешевом устройстве, то хотя бы обоснуйте это чем то, а то получается, мы к вам с проблемой, а в ответ тишина.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 16:41
Пост я создал в пятницу вечером, а в выходные работать конечно нельзя, поэтому подождем ответа до понедельника.
Проблема недоступности интерфейса, как выяснилось (при помощи поиска по этому форуму), устраняется путем отключения UPnP - это явный баг, который разработчики обязаны исправить в следующих версиях прошивки, если устройство все еще поддерживается.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 16:51
Остается проблема отзывчивости.
Опытным путем было установлено, что снижение отзывчивости устройства становится заметным при количестве открытых NAT-сессий превышающем 500. Столь большое число открытых сессий обуславливается работой BitTorrent клиента находящегося в режиме паузы, в результате чего на локальную машину поступают входящие подключения с внешних p2p-клиентов (необходимый порт провешен сквозь нат), которые не могут быть обслужены клиентом локальным.
Соединение между клиентами не устаналивается, но NAT-сессия тем не менее остается "подвешенной".
Вероятно на число открытых NAT-сессий могут влиять такие параметры как:
   TCP :   27 sessions, Default Timeout    1800 Seconds
   UDP :    8 sessions, Default Timeout    120 Seconds
Others :    1 sessions, Default Timeout     60 Seconds
(копипаста со страницы веб-интерфейса Status -> NAT Sessions)
Поэтому возникает вопрос к службе техподдержки:
на что влияют данные параметры (TCP Default Timeout, UDP Default Timeout ) и каким образом их можно регулировать?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 12:11
Неужели нет ответа на этот накипевший вопрос?
Хоть какие-нибудь предположения есть у тех поддержки!?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 16:16
TCP, UDP Default Timeout это время по истечению которого сессия будет закрыта при отсутствии активности. При использовании p2p-клиентов следует ограничить количество одновременных соединений или использовать более мощный роутер.
 Заголовок сообщения: TCP, UDP Default Timeout
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 23:12
Это очень хорошо, что при отсутствии активности.
Тогда возникает вопрос каким образом изменять эти параметры? Мне удалось найти их расположение в конфиг-файле, но не удалось найти консольных команд для их изменения.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 10:07
Таймаут NAT сессий через телнет ( xx в секундах) :
nat set translation udp-timeout xx - для UDP пакетов
nat set translation tcp-timeout xx - для TCP пакетов
nat set translation timeout xx - для остальных
С уважением, Гакало Алексей
