Текущее время: Ср окт 14, 2026 05:33
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 22:14
DSL-2540U Не ставится не какая прошивка, пробывал на Explorer
IE: 5,6,7 Mozilla, Opera, выдает одно и тоже
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 10:55
Назовите текущую версию прошивки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 16:26
У меня модем DSL-2540U
Инфа:
Device Info
Board ID: DSL-2540U
Software Version: RU_DSL-2540U_1.00_01112008
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Меню не как у всех, слева список.
Скачал прошивку по этой ссылке-> ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 272008.zip
Распаковал, в меню Update Software показал на файл RU_DSL-2540U_1.10_05272008_cfe_fs_kernel, он выругал меня-> <192.168.1.1>
Please enter a valid filename
В папке с прошивкой лежит еще один файл-> default.cfg? его тоже пытался загрузить , но ничего не помогло.
Эта прошивка к моему модему не подходит ? Дайте тогда ссыль на прошивку для моего модема, если есть новее чем у меня в данный момент стоит. Или я что то не так делал ?
Помогите пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 16:44
Или мне прошивку качать от модема 2500U? так как меню от этого модема ????
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 17:15
Этого делать не следует.
Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link, Вам помогут с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 17:59
Может файл должен иметь какое-то расширение специальное ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 18:02
Tools -- Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.
В английском не силен, но все же. Он пишет про какое то изображение.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 18:42
Я перепрошил, из под второй винды зашел, там все получилось,не знаю в чем именно была проблема в той винде. Теперь новая прошивка стоит))))))) :D :D :D :
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 18:52
Та же самая проблема пишет Please enter a valid filename и даже не заливает в Opere, а в IE пишет DSL Router Update Fatal error during image uploading. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 18:13
Попробуй у друзей на компе. 100% поможет. У меня проблема в винде была(
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 18:39
Винда чистая стоит,без всяких твиков,только поставил,с 3 сервиспаком,неужели дело в паке.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 18:43
Попробуйте опустить виндовый брандмауэр.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 10:49
Пробовал отключать,не помогает.Не ставится именно вот эта прошивка:_DSL-2540U_1.10_05272008.zip,(другие версии ставятся)когда открываеш файл имя не полностью прописывается,попробывал вручную вставить имя файла,то-же бесполезно,пишет: Update Fatal error during image uploading
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:28
Вы распаковали файл из zip-архива?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 16:43
Совершенно верно,из ZIPа,скачанного отсюда,с форума.Подскажите пожалуйста,в чём тут дело.
P.S.Вообще-то не совсем понял вопрос,я разархивировал в папку,потом уже в окошке "Обзор"указал путь к папке с файлом.
