Текущее время: Пт сен 25, 2026 03:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться!!
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 02:01
Ситуация такая, локальная сеть из 6 компов и подключение к интернету, все подключено через модем 524T. На компьютерах стоит получать IP адреса автоматически, нужно исключить один компьютер от доступа к интернету, при установке фильтров на IP этого компьютера интернет у него отключается , но через некоторое время роутер меняет IP, и получается что этот комп получает доступ в инет а у другова доступ прекращается. При попытке прописать в настройках сетевой карты статический IP локальная сеть остается функционирующей,а доступа к интернету нету.
Вопрос: Как сделать,чтобы у компьютеров были статические IP, для возможности установить постоянные фильтры, и при этом оставался доступ в интернет?
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:12
В настройках DHCP есть возможность прописать присвоение определённого IP адреса по MAC?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться!!
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:15
При настройке сетевого интерфейса компьютера на статический IP-адрес не забывайте прописывать IP-адрес основного шлюза (адрес роутера) и адреса DNS-серверов (от провайдера).
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:35
Спасибо все получилось!!
