Текущее время: Вт сен 15, 2026 23:59
 Заголовок сообщения: DSL-2640: проблема с ДНС
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 20:22
Уже не один раз замечаю проблемы:
1.пропадает инет т.к. модем пытается переключиться с primary на secondary DNS server. Продолжаться это может долго. Сегодня был рекорд подвисания (логи ниже). Вывела его из этого состояния ручная перезагрузка.
2. часто рвется соединение ICQ, инет при этом работает, канал загружен не полностью
3. где настраиваются эти собщения, как их отключить?
May 14 19:35:30 adsl  kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.16.80 DST=92.113.141.20 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=23897 DF PROTO=TCP SPT=2876 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Провайдер Укртелеком, Украина
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 608
Line Rate - Downstream (Kbps): 2464
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 195.5.5.204
Primary DNS Server: 195.5.46.12
Secondary DNS Server: 195.5.46.11
Date/Time: Wed May 14 20:14:07 2008
May 14 14:24:47 adsl  kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.126.224 DST=92.113.155.253 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=24804 DF PROTO=TCP SPT=4562 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
May 14 14:34:35 adsl  kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.36.5 DST=92.113.155.253 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=28170 DF PROTO=TCP SPT=30502 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
May 14 14:39:30 adsl  -- MARK --
May 14 14:44:36 adsl  kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.240.14 DST=92.113.155.253 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=27633 DF PROTO=TCP SPT=2310 DPT=18768 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 14 14:54:40 adsl  kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.218.79 DST=92.113.155.253 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=8425 DF PROTO=TCP SPT=4710 DPT=13463 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 14 15:04:37 adsl  kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.222.133.143 DST=92.113.155.253 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=2856 DF PROTO=TCP SPT=2501 DPT=18768 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 14 15:09:55 adsl  kernel: ADSL link down
May 14 15:09:57 adsl  kernel: ADSL G.994 training
May 14 15:09:58 adsl  pppd[417]: Clear IP addresses.  Connection DOWN.
May 14 15:09:58 adsl  pppd[417]: Clear IP addresses.  PPP connection DOWN.
May 14 15:10:09 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:10:11 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:10:12 adsl  kernel: ADSL G.992 started
May 14 15:10:13 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:10:13 adsl  dnsprobe[694]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
May 14 15:10:14 adsl  kernel: ADSL G.992 channel analysis
May 14 15:10:19 adsl  kernel: ADSL G.992 message exchange
May 14 15:10:19 adsl  kernel: ADSL link up, interleaved, us=608, ds=2464
May 14 15:10:22 adsl  pppd[417]: PPP: Start to connect ...
May 14 15:10:22 adsl  pppd[417]: PPP server detected.
May 14 15:10:22 adsl  pppd[417]: Exit.
May 14 15:10:45 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:11:21 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:11:57 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:18:34 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:23:24 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:27:34 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:28:46 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:33:34 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:37:47 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:37:49 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:37:51 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:38:23 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:39:30 adsl  -- MARK --
May 14 15:39:35 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:44:59 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:45:35 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:46:11 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:48:35 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:55:12 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:55:14 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:55:16 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:55:48 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:56:24 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:57:00 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:59:24 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:59:26 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 15:59:28 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:00:00 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:00:36 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:01:12 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:01:14 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:01:16 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:01:48 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:03:00 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:03:36 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:04:48 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:06:36 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:18:37 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:19:13 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:19:49 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:20:25 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:25:52 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:25:54 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:26:26 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:27:38 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:31:50 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:31:52 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:33:38 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:36:02 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:37:14 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:39:30 adsl  -- MARK --
May 14 16:39:38 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:42:02 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:43:15 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:48:39 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:49:15 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:53:27 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:54:03 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:54:39 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 16:55:51 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:00:04 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:04:16 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:10:16 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:10:54 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:10:56 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:11:28 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:13:52 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:19:17 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:27:05 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:28:17 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:31:53 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:34:18 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:39:30 adsl  -- MARK --
May 14 17:39:42 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:40:18 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:41:30 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:44:30 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:45:06 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:45:42 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:46:18 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:48:44 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:50:30 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:51:43 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 17:51:45 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:01:19 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:02:31 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:03:45 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:03:47 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:04:19 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:13:56 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:13:58 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:14:00 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:14:32 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:15:08 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:18:08 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:18:44 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:19:20 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:19:56 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:24:08 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:27:45 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:30:45 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:34:21 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:34:23 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:34:25 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:34:57 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:35:33 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:36:09 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:36:45 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:39:09 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:39:30 adsl  -- MARK --
May 14 18:39:45 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:40:21 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:44:34 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:49:22 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:52:58 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:53:34 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:54:10 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 18:54:46 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:02:35 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:04:23 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:07:59 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:08:35 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:09:47 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:10:23 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:10:59 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:12:13 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:15:11 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:15:13 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:15:15 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:15:47 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:19:24 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:21:52 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:22:24 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:24:48 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:25:24 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:25:26 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:25:28 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:26:00 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:26:36 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:27:48 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:27:50 adsl  dnsprobe[694]: dns query failed
May 14 19:33:46 adsl  BCM96345  started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
May 14 19:33:46 adsl  kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
May 14 19:33:46 adsl  kernel: Linux version  (@) ()
May 14 19:33:46 adsl  kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
May 14 19:33:46 adsl  kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
May 14 19:33:46 adsl  kernel: D-4P-W prom init
May 14 19:33:46 adsl  kernel: CPU revision is: 00029107
May 14 19:33:46 adsl  kernel: Determined physical RAM map:
May 14 19:33:46 adsl  kernel:  memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Built 1 zonelists
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
May 14 19:33:47 adsl  kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
May 14 19:33:47 adsl  kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Using 128.000 MHz high precision timer.
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Memory: 13948k/16000k available (1420k kernel code, 2032k reserved, 211k data, 72k init, 0k highmem)
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
May 14 19:33:47 adsl  kernel: NET: Registered protocol family 16
May 14 19:33:47 adsl  kernel: MPI: No Card is in the PCMCIA slot
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Can't analyze prologue code at 80171a04
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Initializing Cryptographic API
May 14 19:33:47 adsl  kernel: PPP generic driver version 2.4.2
May 14 19:33:47 adsl  kernel: NET: Registered protocol family 24
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Using noop io scheduler
May 14 19:33:47 adsl  kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
May 14 19:33:47 adsl  kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
May 14 19:33:47 adsl  kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
May 14 19:33:47 adsl  kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
May 14 19:33:47 adsl  kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Initializing IPsec netlink socket
May 14 19:33:47 adsl  kernel: NET: Registered protocol family 17
May 14 19:33:47 adsl  kernel: NET: Registered protocol family 15
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Ebtables v2.0 registered
May 14 19:33:47 adsl  kernel: NET: Registered protocol family 8
May 14 19:33:47 adsl  kernel: NET: Registered protocol family 20
May 14 19:33:47 adsl  kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
May 14 19:33:47 adsl  kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
May 14 19:33:47 adsl  kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
May 14 19:33:47 adsl  kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
May 14 19:33:47 adsl  kernel: blaadd: blaa_detect entry
May 14 19:33:47 adsl  kernel: adsl: adsl_init entry
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3
May 14 19:33:47 adsl  kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
May 14 19:33:47 adsl  kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
May 14 19:33:47 adsl  kernel: eth0: MAC Address: 00:1B:11:75:34:38
May 14 19:33:47 adsl  kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
May 14 19:33:47 adsl  kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
May 14 19:33:47 adsl  kernel: wl0: wlc_attach: using main board MAC address base in NVRAM (wombo board)
May 14 19:33:47 adsl  kernel: wl0 MAC Address: 02:1B:11:75:34:38
May 14 19:33:47 adsl  kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe2.3
May 14 19:33:47 adsl  kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
May 14 19:33:47 adsl  kernel: eth0 Link UP.
May 14 19:33:47 adsl  kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00613B8, g_pFnNotifyCallback=0xC0078AC4
May 14 19:33:47 adsl  kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x111828 0x8A2880AA
May 14 19:33:47 adsl  kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFA744
May 14 19:33:47 adsl  kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
May 14 19:33:47 adsl  kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
May 14 19:33:47 adsl  kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
May 14 19:33:47 adsl  kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
May 14 19:33:47 adsl  kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
May 14 19:33:47 adsl  kernel: ip_conntrack_h323: init
May 14 19:33:47 adsl  kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
May 14 19:33:47 adsl  kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
May 14 19:33:47 adsl  kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
May 14 19:33:47 adsl  kernel: ADSL G.994 training
May 14 19:33:47 adsl  kernel: device eth0 entered promiscuous mode
May 14 19:33:47 adsl  kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
May 14 19:33:47 adsl  kernel: br0: topology change detected, propagating
May 14 19:33:47 adsl  kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
May 14 19:33:47 adsl  kernel: device eth0 left promiscuous mode
May 14 19:33:47 adsl  kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
May 14 19:33:47 adsl  kernel: device wl0 entered promiscuous mode
May 14 19:33:47 adsl  kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
May 14 19:33:48 adsl  pppd[417]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
May 14 19:33:52 adsl  kernel: ADSL G.992 started
May 14 19:33:54 adsl  kernel: ADSL G.992 channel analysis
May 14 19:33:59 adsl  kernel: ADSL G.992 message exchange
May 14 19:33:59 adsl  kernel: ADSL link up, interleaved, us=608, ds=2464
May 14 19:34:02 adsl  pppd[417]: PPP: Start to connect ...
May 14 19:34:04 adsl  pppd[417]: PPP server detected.
May 14 19:34:04 adsl  pppd[417]: PPP session established.
May 14 19:34:04 adsl  pppd[417]: PPP LCP UP.
May 14 19:34:04 adsl  pppd[417]: Received valid IP address from server.  Connection UP.
May 14 19:34:05 adsl  dnsprobe[694]: dnsprobe started!
May 14 19:34:08 adsl  syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2879 i686-redhat-linux-gnu starting up
May 14 19:34:08 adsl  syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=813
May 14 19:34:08 adsl  syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
May 14 19:34:08 adsl  syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
May 14 19:34:08 adsl  syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2879 i686-redhat-linux-gnu started
May 14 19:34:13 adsl  user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
May 14 19:34:13 adsl  user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
May 14 19:34:32 adsl  kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=217.167.17.186 DST=92.113.141.20 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=2035 DF PROTO=TCP SPT=2400 DPT=139 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
May 14 19:34:35 adsl  kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=217.167.17.186 DST=92.113.141.20 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=2308 DF PROTO=TCP SPT=2400 DPT=139 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
May 14 19:34:41 adsl  kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=217.167.17.186 DST=92.113.141.20 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=2710 DF PROTO=TCP SPT=2400 DPT=139 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640: проблема с ДНС
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 20:26
есть возможность включить в логи информацию о полученном ИП, адресах ДНС, шлюзе?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 20:52
с ICQ разобрался.
Вопрос по "подвисанию" модема остается открытым
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 09:16
сейчас поведение модема немного изменилось. Лампочка интернет не горит, Status мигает, DSL горит. Инета нет. Модем по веб интерфейсу дальше главной страницы не пускает.
Message from syslogd@adsl at Fri May 16 22:09:35 2008 ...
May 16 22:09:53 adsl  kernel: ADSL G.992 message exchange
May 16 22:09:53 adsl  kernel: ADSL link up, interleaved, us=608, ds=2464
May 16 22:09:54 adsl  pppd[413]: PPP: Start to connect ...
May 16 22:09:55 adsl  pppd[413]: PPP server detected.
May 16 22:09:55 adsl  pppd[413]: PPP session established.
May 16 22:09:55 adsl  pppd[413]: PPP LCP UP.
May 16 22:09:55 adsl  pppd[413]: Received valid IP address from server.  Connection UP.
May 16 22:09:58 adsl  dnsprobe[630]: dnsprobe started!
May 16 22:10:01 adsl  syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2879 i686-redhat-linux-gnu starting up
May 16 22:10:01 adsl  syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=712
May 16 22:10:01 adsl  syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
May 16 22:10:01 adsl  syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
May 16 22:10:01 adsl  syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2879 i686-redhat-linux-gnu started
May 16 22:10:05 adsl  user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
May 16 22:10:06 adsl  user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
May 16 22:36:51 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 16 22:39:22 adsl  kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800420 ecUpdMask=0x40000
May 16 23:09:35 adsl  -- MARK --
May 17 00:00:06 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:00:10 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:00:10 adsl  dnsprobe[630]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
May 17 00:00:42 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:01:18 adsl last message repeated 3 times
May 17 00:01:22 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:01:33 adsl  pppd[413]: Clear IP addresses.  Connection DOWN.
May 17 00:01:34 adsl  pppd[413]: Clear IP addresses.  PPP connection DOWN.
May 17 00:01:43 adsl  pppd[413]: PPP: Start to connect ...
May 17 00:01:43 adsl  pppd[413]: Exit.
May 17 00:01:54 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:02:30 adsl last message repeated 3 times
May 17 00:03:10 adsl last message repeated 5 times
May 17 00:03:42 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:03:46 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:04:18 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:04:20 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:04:54 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:04:58 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:05:30 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:05:34 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:06:06 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:06:43 adsl last message repeated 3 times
May 17 00:06:47 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:07:19 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:07:55 adsl last message repeated 3 times
May 17 00:09:07 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:09:11 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:09:35 adsl  -- MARK --
May 17 00:09:43 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:10:19 adsl last message repeated 3 times
May 17 00:11:31 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:11:35 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:12:07 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:12:43 adsl last message repeated 3 times
May 17 00:13:55 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:15:07 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:16:19 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:17:31 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:18:43 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:19:55 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:20:35 adsl last message repeated 5 times
May 17 00:20:36 adsl  kernel: ADSL link down
May 17 00:20:37 adsl  kernel: ADSL G.994 training
May 17 00:20:52 adsl  kernel: ADSL G.992 started
May 17 00:20:54 adsl  kernel: ADSL G.992 channel analysis
May 17 00:20:59 adsl  kernel: ADSL G.992 message exchange
May 17 00:21:00 adsl  kernel: ADSL link up, interleaved, us=608, ds=2464
May 17 00:21:07 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:21:11 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:21:43 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:21:47 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:22:19 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:22:23 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:22:55 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:23:31 adsl last message repeated 3 times
May 17 00:24:08 adsl last message repeated 3 times
May 17 00:24:10 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:24:44 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:25:56 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:26:00 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:26:32 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:26:36 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:27:08 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:27:44 adsl last message repeated 3 times
May 17 00:28:56 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:30:08 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:31:20 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:32:32 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:33:44 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:34:56 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:36:08 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:37:20 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:38:32 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:39:08 adsl last message repeated 3 times
May 17 00:39:10 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:39:44 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:39:48 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:40:20 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:40:57 adsl last message repeated 3 times
May 17 00:41:01 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:41:33 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:41:37 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:42:09 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:42:45 adsl last message repeated 3 times
May 17 00:43:57 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:45:09 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:46:21 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:47:33 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:48:45 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:49:57 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:51:09 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:52:21 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:53:33 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:54:45 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:55:57 adsl last message repeated 6 times
May 17 00:56:01 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:56:33 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:56:37 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:57:09 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:57:46 adsl last message repeated 3 times
May 17 00:57:50 adsl last message repeated 2 times
May 17 00:58:22 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 00:58:58 adsl last message repeated 3 times
May 17 01:00:10 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:01:22 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:02:34 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:03:46 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:04:58 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:06:10 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:07:22 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:08:34 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:09:14 adsl last message repeated 5 times
May 17 01:09:35 adsl  -- MARK --
May 17 01:09:46 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:10:22 adsl last message repeated 3 times
May 17 01:11:34 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:11:38 adsl last message repeated 2 times
May 17 01:12:10 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:12:46 adsl last message repeated 3 times
May 17 01:12:50 adsl last message repeated 2 times
May 17 01:13:22 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:13:58 adsl last message repeated 3 times
May 17 01:14:02 adsl last message repeated 2 times
May 17 01:14:34 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:15:11 adsl last message repeated 3 times
May 17 01:15:15 adsl last message repeated 2 times
May 17 01:15:47 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:16:23 adsl last message repeated 3 times
May 17 01:17:35 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:18:47 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:19:59 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:21:11 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:22:23 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:23:35 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:24:47 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:25:59 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:26:39 adsl last message repeated 5 times
May 17 01:27:11 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:27:47 adsl last message repeated 3 times
May 17 01:28:59 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:29:39 adsl last message repeated 5 times
May 17 01:30:11 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:30:15 adsl last message repeated 2 times
May 17 01:30:47 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:30:51 adsl last message repeated 2 times
May 17 01:31:23 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:32:00 adsl last message repeated 3 times
May 17 01:32:04 adsl last message repeated 2 times
May 17 01:32:36 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:32:38 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:32:40 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:33:12 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:34:24 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:35:36 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:36:48 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:38:00 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:39:12 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:40:24 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:41:04 adsl last message repeated 5 times
May 17 01:41:36 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:41:40 adsl last message repeated 2 times
May 17 01:42:12 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:42:48 adsl last message repeated 3 times
May 17 01:44:00 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:45:12 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:46:24 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:47:04 adsl last message repeated 5 times
May 17 01:47:36 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:48:12 adsl last message repeated 3 times
May 17 01:48:14 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:48:16 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:48:49 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:49:29 adsl last message repeated 5 times
May 17 01:50:01 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:50:37 adsl last message repeated 3 times
May 17 01:51:49 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:53:01 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:54:13 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:55:25 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:56:37 adsl last message repeated 6 times
May 17 01:56:41 adsl last message repeated 2 times
May 17 01:57:13 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 01:57:49 adsl last message repeated 3 times
May 17 01:59:01 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:00:13 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:01:25 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:02:05 adsl last message repeated 5 times
May 17 02:02:37 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:03:13 adsl last message repeated 3 times
May 17 02:04:25 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:04:29 adsl last message repeated 2 times
May 17 02:05:01 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:05:05 adsl last message repeated 2 times
May 17 02:05:37 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:06:14 adsl last message repeated 3 times
May 17 02:06:18 adsl last message repeated 2 times
May 17 02:06:50 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:07:26 adsl last message repeated 3 times
May 17 02:08:38 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:09:18 adsl last message repeated 5 times
May 17 02:09:35 adsl  -- MARK --
May 17 02:09:50 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:10:26 adsl last message repeated 3 times
May 17 02:11:38 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:11:42 adsl last message repeated 2 times
May 17 02:12:14 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:12:50 adsl last message repeated 3 times
May 17 02:14:02 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:15:14 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:16:26 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:17:38 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:18:50 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:20:02 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:21:14 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:21:18 adsl last message repeated 2 times
May 17 02:21:50 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:21:54 adsl last message repeated 2 times
May 17 02:22:26 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:23:03 adsl last message repeated 3 times
May 17 02:23:41 adsl last message repeated 4 times
May 17 02:23:43 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:24:15 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:25:27 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:26:39 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:26:43 adsl last message repeated 2 times
May 17 02:27:15 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:27:51 adsl last message repeated 3 times
May 17 02:29:03 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:30:15 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:31:27 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:32:39 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:33:51 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:33:55 adsl last message repeated 2 times
May 17 02:34:27 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:35:03 adsl last message repeated 3 times
May 17 02:36:15 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:37:27 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:38:07 adsl last message repeated 5 times
May 17 02:38:39 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:39:15 adsl last message repeated 3 times
May 17 02:39:19 adsl last message repeated 2 times
May 17 02:39:52 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:40:28 adsl last message repeated 3 times
May 17 02:40:32 adsl last message repeated 2 times
May 17 02:41:04 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:41:40 adsl last message repeated 3 times
May 17 02:41:44 adsl last message repeated 2 times
May 17 02:42:16 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:42:52 adsl last message repeated 3 times
May 17 02:44:04 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:45:16 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:46:28 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:47:40 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:48:52 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:50:04 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:51:16 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:52:28 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:53:40 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:54:52 adsl last message repeated 6 times
May 17 02:55:32 adsl last message repeated 5 times
May 17 02:56:04 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:56:08 adsl last message repeated 2 times
May 17 02:56:40 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:56:45 adsl last message repeated 2 times
May 17 02:57:17 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:57:21 adsl last message repeated 2 times
May 17 02:57:53 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 02:58:29 adsl last message repeated 3 times
May 17 02:59:41 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:00:53 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:02:05 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:03:17 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:04:29 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:05:41 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:06:21 adsl last message repeated 5 times
May 17 03:06:53 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:07:29 adsl last message repeated 3 times
May 17 03:08:41 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:09:21 adsl last message repeated 5 times
May 17 03:09:36 adsl  -- MARK --
May 17 03:09:53 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:10:29 adsl last message repeated 3 times
May 17 03:11:41 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:11:45 adsl last message repeated 2 times
May 17 03:12:17 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:12:21 adsl last message repeated 2 times
May 17 03:12:53 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:13:29 adsl last message repeated 3 times
May 17 03:13:34 adsl last message repeated 2 times
May 17 03:14:06 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:14:42 adsl last message repeated 3 times
May 17 03:14:46 adsl last message repeated 2 times
May 17 03:15:18 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:15:54 adsl last message repeated 3 times
May 17 03:17:06 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:18:18 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:19:30 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:20:42 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:21:54 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:23:06 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:24:18 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:25:30 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:26:42 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:27:22 adsl last message repeated 5 times
May 17 03:27:54 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:28:30 adsl last message repeated 3 times
May 17 03:29:42 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:29:46 adsl last message repeated 2 times
May 17 03:30:18 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:30:22 adsl last message repeated 2 times
May 17 03:30:55 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:31:31 adsl last message repeated 3 times
May 17 03:31:35 adsl last message repeated 2 times
May 17 03:32:07 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:32:43 adsl last message repeated 3 times
May 17 03:33:55 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:35:07 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:36:19 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:37:31 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:38:11 adsl last message repeated 5 times
May 17 03:38:43 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:39:19 adsl last message repeated 3 times
May 17 03:40:31 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:41:43 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:42:23 adsl last message repeated 5 times
May 17 03:42:55 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:43:31 adsl last message repeated 3 times
May 17 03:44:43 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:45:55 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:46:35 adsl last message repeated 5 times
May 17 03:47:07 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:47:43 adsl last message repeated 3 times
May 17 03:47:46 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:48:20 adsl last message repeated 2 times
May 17 03:49:00 adsl last message repeated 5 times
May 17 03:49:32 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:49:36 adsl last message repeated 2 times
May 17 03:50:08 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:50:10 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:50:12 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:50:44 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:51:20 adsl last message repeated 3 times
May 17 03:52:32 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:53:44 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:54:56 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:56:08 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:57:20 adsl last message repeated 6 times
May 17 03:57:22 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 03:57:56 adsl last message repeated 2 times
May 17 03:59:08 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:00:20 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:01:32 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:02:44 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:03:56 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:04:00 adsl last message repeated 2 times
May 17 04:04:32 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:04:37 adsl last message repeated 2 times
May 17 04:05:09 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:05:45 adsl last message repeated 3 times
May 17 04:05:49 adsl last message repeated 2 times
May 17 04:06:21 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:06:57 adsl last message repeated 3 times
May 17 04:08:09 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:09:21 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:09:25 adsl last message repeated 2 times
May 17 04:09:36 adsl  -- MARK --
May 17 04:09:57 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:10:33 adsl last message repeated 3 times
May 17 04:10:35 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:11:09 adsl last message repeated 2 times
May 17 04:12:21 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:12:25 adsl last message repeated 2 times
May 17 04:12:57 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:13:33 adsl last message repeated 3 times
May 17 04:14:45 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:15:57 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:17:09 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:18:21 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:19:33 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:20:45 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:20:49 adsl last message repeated 2 times
May 17 04:21:21 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:21:25 adsl last message repeated 2 times
May 17 04:21:58 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:22:34 adsl last message repeated 3 times
May 17 04:23:14 adsl last message repeated 5 times
May 17 04:23:46 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:24:22 adsl last message repeated 3 times
May 17 04:25:34 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:26:46 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:27:26 adsl last message repeated 5 times
May 17 04:27:58 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:28:34 adsl last message repeated 3 times
May 17 04:29:46 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:30:58 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:32:10 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:33:22 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:34:34 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:35:46 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:36:58 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:38:10 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:38:12 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:38:46 adsl last message repeated 2 times
May 17 04:38:51 adsl last message repeated 2 times
May 17 04:39:23 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:39:59 adsl last message repeated 3 times
May 17 04:40:03 adsl last message repeated 2 times
May 17 04:40:35 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:41:11 adsl last message repeated 3 times
May 17 04:42:23 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:42:27 adsl last message repeated 2 times
May 17 04:42:59 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:43:35 adsl last message repeated 3 times
May 17 04:44:47 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:45:59 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:47:11 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:48:23 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:49:35 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:50:47 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:51:59 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:53:11 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:54:23 adsl last message repeated 6 times
May 17 04:55:03 adsl last message repeated 5 times
May 17 04:55:35 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:55:40 adsl last message repeated 2 times
May 17 04:56:12 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:56:48 adsl last message repeated 3 times
May 17 04:57:24 adsl last message repeated 3 times
May 17 04:57:26 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:57:28 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:58:00 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 04:58:36 adsl last message repeated 3 times
May 17 04:59:48 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:01:00 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:02:12 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:02:52 adsl last message repeated 5 times
May 17 05:03:24 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:04:00 adsl last message repeated 3 times
May 17 05:05:12 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:06:24 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:07:36 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:08:48 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:09:28 adsl last message repeated 5 times
May 17 05:09:36 adsl  -- MARK --
May 17 05:10:00 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:10:36 adsl last message repeated 3 times
May 17 05:11:48 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:11:52 adsl last message repeated 2 times
May 17 05:12:24 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:12:28 adsl last message repeated 2 times
May 17 05:13:01 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:13:05 adsl last message repeated 2 times
May 17 05:13:37 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:14:13 adsl last message repeated 3 times
May 17 05:14:17 adsl last message repeated 2 times
May 17 05:14:49 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:15:25 adsl last message repeated 3 times
May 17 05:16:37 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:17:49 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:19:01 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:20:13 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:21:25 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:22:37 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:23:49 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:25:01 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:26:13 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:27:25 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:27:29 adsl last message repeated 2 times
May 17 05:28:01 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:28:37 adsl last message repeated 3 times
May 17 05:29:17 adsl last message repeated 5 times
May 17 05:29:49 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:29:54 adsl last message repeated 2 times
May 17 05:30:26 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:31:02 adsl last message repeated 3 times
May 17 05:31:06 adsl last message repeated 2 times
May 17 05:31:38 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:32:14 adsl last message repeated 3 times
May 17 05:33:26 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:34:38 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:35:50 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:37:02 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:38:14 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:39:26 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:40:38 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:41:50 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:42:30 adsl last message repeated 5 times
May 17 05:43:02 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:43:38 adsl last message repeated 3 times
May 17 05:44:50 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:46:02 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:46:06 adsl last message repeated 2 times
May 17 05:46:38 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:46:43 adsl last message repeated 2 times
May 17 05:47:15 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:47:17 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:47:51 adsl last message repeated 2 times
May 17 05:48:31 adsl last message repeated 5 times
May 17 05:49:03 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:49:39 adsl last message repeated 3 times
May 17 05:50:51 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:52:03 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:53:15 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:54:27 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:55:39 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:56:51 adsl last message repeated 6 times
May 17 05:57:31 adsl last message repeated 5 times
May 17 05:58:03 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 05:58:39 adsl last message repeated 3 times
May 17 05:59:51 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:01:03 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:02:15 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:03:27 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:03:31 adsl last message repeated 2 times
May 17 06:04:04 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:04:08 adsl last message repeated 2 times
May 17 06:04:40 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:05:16 adsl last message repeated 3 times
May 17 06:05:20 adsl last message repeated 2 times
May 17 06:05:52 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:06:28 adsl last message repeated 3 times
May 17 06:07:40 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:08:52 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:09:32 adsl last message repeated 5 times
May 17 06:09:36 adsl  -- MARK --
May 17 06:10:04 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:10:40 adsl last message repeated 3 times
May 17 06:11:52 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:13:04 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:13:06 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:13:40 adsl last message repeated 2 times
May 17 06:14:52 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:16:04 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:17:16 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:18:28 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:18:32 adsl last message repeated 2 times
May 17 06:19:04 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:19:40 adsl last message repeated 3 times
May 17 06:20:20 adsl last message repeated 5 times
May 17 06:20:52 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:20:57 adsl last message repeated 2 times
May 17 06:21:29 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:22:05 adsl last message repeated 3 times
May 17 06:22:45 adsl last message repeated 5 times
May 17 06:23:17 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:23:53 adsl last message repeated 3 times
May 17 06:25:05 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:26:17 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:27:29 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:28:07 adsl last message repeated 4 times
May 17 06:28:09 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:28:41 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:29:53 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:31:05 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:32:17 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:33:29 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:34:41 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:35:53 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:37:05 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:37:09 adsl last message repeated 2 times
May 17 06:37:41 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:38:18 adsl last message repeated 3 times
May 17 06:38:22 adsl last message repeated 2 times
May 17 06:38:54 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:39:30 adsl last message repeated 3 times
May 17 06:39:34 adsl last message repeated 2 times
May 17 06:40:06 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:40:42 adsl last message repeated 3 times
May 17 06:41:54 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:42:34 adsl last message repeated 5 times
May 17 06:43:06 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:43:42 adsl last message repeated 3 times
May 17 06:44:54 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:46:06 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:47:18 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:48:30 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:49:42 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:50:54 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:50:56 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:51:30 adsl last message repeated 2 times
May 17 06:52:42 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:53:54 adsl last message repeated 6 times
May 17 06:54:34 adsl last message repeated 5 times
May 17 06:55:07 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:55:11 adsl last message repeated 2 times
May 17 06:55:43 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:56:19 adsl last message repeated 3 times
May 17 06:56:59 adsl last message repeated 5 times
May 17 06:57:31 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:58:07 adsl last message repeated 3 times
May 17 06:58:09 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 06:58:43 adsl last message repeated 2 times
May 17 06:59:55 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:01:07 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:02:19 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:03:31 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:04:43 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:05:55 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:07:07 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:08:19 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:09:31 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:09:35 adsl last message repeated 2 times
May 17 07:09:36 adsl  -- MARK --
May 17 07:10:07 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:10:43 adsl last message repeated 3 times
May 17 07:11:23 adsl last message repeated 5 times
May 17 07:11:55 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:12:32 adsl last message repeated 3 times
May 17 07:12:36 adsl last message repeated 2 times
May 17 07:13:08 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:13:12 adsl last message repeated 2 times
May 17 07:13:44 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:13:48 adsl last message repeated 2 times
May 17 07:14:20 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:14:56 adsl last message repeated 3 times
May 17 07:16:08 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:17:20 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:18:32 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:19:44 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:20:56 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:22:08 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:22:48 adsl last message repeated 5 times
May 17 07:23:20 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:23:56 adsl last message repeated 3 times
May 17 07:25:08 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:26:20 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:27:32 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:28:12 adsl last message repeated 5 times
May 17 07:28:44 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:28:49 adsl last message repeated 2 times
May 17 07:29:21 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:29:25 adsl last message repeated 2 times
May 17 07:29:57 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:30:01 adsl last message repeated 2 times
May 17 07:30:33 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:31:09 adsl last message repeated 3 times
May 17 07:31:11 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:31:45 adsl last message repeated 2 times
May 17 07:32:57 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:34:09 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:35:21 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:36:33 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:37:45 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:38:57 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:40:09 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:41:21 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:41:25 adsl last message repeated 2 times
May 17 07:41:57 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:42:33 adsl last message repeated 3 times
May 17 07:43:13 adsl last message repeated 5 times
May 17 07:43:45 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:44:21 adsl last message repeated 3 times
May 17 07:45:33 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:45:37 adsl last message repeated 2 times
May 17 07:46:10 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:46:46 adsl last message repeated 3 times
May 17 07:46:48 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:46:50 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:47:22 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:48:02 adsl last message repeated 5 times
May 17 07:48:34 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:49:10 adsl last message repeated 3 times
May 17 07:50:22 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:50:26 adsl last message repeated 2 times
May 17 07:50:58 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:51:34 adsl last message repeated 3 times
May 17 07:52:46 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:53:26 adsl last message repeated 5 times
May 17 07:53:58 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:54:34 adsl last message repeated 3 times
May 17 07:54:38 adsl last message repeated 2 times
May 17 07:55:10 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:55:46 adsl last message repeated 3 times
May 17 07:56:58 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:58:10 adsl last message repeated 6 times
May 17 07:58:14 adsl last message repeated 2 times
May 17 07:58:46 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 07:59:22 adsl last message repeated 3 times
May 17 08:00:34 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:01:12 adsl last message repeated 4 times
May 17 08:01:14 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:01:46 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:02:59 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:03:01 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:03:03 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:03:35 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:03:39 adsl last message repeated 2 times
May 17 08:04:11 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:04:47 adsl last message repeated 3 times
May 17 08:04:51 adsl last message repeated 2 times
May 17 08:05:23 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:05:59 adsl last message repeated 3 times
May 17 08:07:11 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:08:23 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:09:35 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:09:36 adsl  -- MARK --
May 17 08:09:37 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:10:11 adsl last message repeated 2 times
May 17 08:11:23 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:12:35 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:13:15 adsl last message repeated 5 times
May 17 08:13:47 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:13:51 adsl last message repeated 2 times
May 17 08:14:23 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:14:59 adsl last message repeated 3 times
May 17 08:16:11 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:17:23 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:18:35 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:19:47 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:19:52 adsl last message repeated 2 times
May 17 08:20:24 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:20:28 adsl last message repeated 2 times
May 17 08:21:00 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:21:36 adsl last message repeated 3 times
May 17 08:22:16 adsl last message repeated 5 times
May 17 08:22:48 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:23:24 adsl last message repeated 3 times
May 17 08:24:36 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:25:48 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:27:00 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:27:04 adsl last message repeated 2 times
May 17 08:27:36 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:28:12 adsl last message repeated 3 times
May 17 08:28:16 adsl last message repeated 2 times
May 17 08:28:48 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:29:24 adsl last message repeated 3 times
May 17 08:30:36 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:31:48 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:33:00 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:34:12 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:35:24 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:36:36 adsl last message repeated 6 times
May 17 08:36:40 adsl last message repeated 2 times
May 17 08:37:13 adsl  dnsprobe[630]: dns query failed
May 17 08:37:17 adsl last message repeated 2 times
May 17 08:38:05 adsl  BCM96345  started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
May 17 08:38:05 adsl  kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Linux version  (@) ()
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
May 17 08:38:05 adsl  kernel: D-4P-W prom init
May 17 08:38:05 adsl  kernel: CPU revision is: 00029107
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Determined physical RAM map:
May 17 08:38:05 adsl  kernel:  memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Built 1 zonelists
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
May 17 08:38:05 adsl  kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
May 17 08:38:05 adsl  kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Using 128.000 MHz high precision timer.
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Memory: 13948k/16000k available (1420k kernel code, 2032k reserved, 211k data, 72k init, 0k highmem)
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
May 17 08:38:05 adsl  kernel: NET: Registered protocol family 16
May 17 08:38:05 adsl  kernel: MPI: No Card is in the PCMCIA slot
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Can't analyze prologue code at 80171a04
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Initializing Cryptographic API
May 17 08:38:05 adsl  kernel: PPP generic driver version 2.4.2
May 17 08:38:05 adsl  kernel: NET: Registered protocol family 24
May 17 08:38:05 adsl  kernel: Using noop io scheduler
May 17 08:38:06 adsl  kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
May 17 08:38:06 adsl  kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
May 17 08:38:06 adsl  kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
May 17 08:38:06 adsl  kernel: NET: Registered protocol family 2
May 17 08:38:06 adsl  kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
May 17 08:38:06 adsl  kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
May 17 08:38:06 adsl  kernel: Initializing IPsec netlink socket
May 17 08:38:06 adsl  kernel: NET: Registered protocol family 1
May 17 08:38:06 adsl  kernel: NET: Registered protocol family 17
May 17 08:38:06 adsl  kernel: NET: Registered protocol family 15
May 17 08:38:06 adsl  kernel: Ebtables v2.0 registered
May 17 08:38:06 adsl  kernel: NET: Registered protocol family 8
May 17 08:38:06 adsl  kernel: NET: Registered protocol family 20
May 17 08:38:06 adsl  kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
May 17 08:38:06 adsl  kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
May 17 08:38:06 adsl  kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
May 17 08:38:06 adsl  kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
May 17 08:38:06 adsl  kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
May 17 08:38:06 adsl  kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
May 17 08:38:06 adsl  kernel: blaadd: blaa_detect entry
May 17 08:38:06 adsl  kernel: adsl: adsl_init entry
May 17 08:38:06 adsl  kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
May 17 08:38:06 adsl  kernel: Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3
May 17 08:38:06 adsl  kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
May 17 08:38:06 adsl  kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
May 17 08:38:06 adsl  kernel: eth0: MAC Address: 00:1B:11:75:34:38
May 17 08:38:06 adsl  kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
May 17 08:38:06 adsl  kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
May 17 08:38:06 adsl  kernel: wl0: wlc_attach: using main board MAC address base in NVRAM (wombo board)
May 17 08:38:06 adsl  kernel: wl0 MAC Address: 02:1B:11:75:34:38
May 17 08:38:06 adsl  kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe2.3
May 17 08:38:06 adsl  kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
May 17 08:38:06 adsl  kernel: eth0 Link UP.
May 17 08:38:06 adsl  kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00613B8, g_pFnNotifyCallback=0xC0078AC4
May 17 08:38:06 adsl  kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x1010A0 0x8A2880AA
May 17 08:38:06 adsl  kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFA744
May 17 08:38:06 adsl  kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
May 17 08:38:06 adsl  kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
May 17 08:38:06 adsl  kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
May 17 08:38:06 adsl  kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
May 17 08:38:06 adsl  kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
May 17 08:38:06 adsl  kernel: ip_conntrack_h323: init
May 17 08:38:06 adsl  kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
May 17 08:38:06 adsl  kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
May 17 08:38:06 adsl  kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
May 17 08:38:06 adsl  kernel: ADSL G.994 training
May 17 08:38:06 adsl  kernel: device eth0 entered promiscuous mode
May 17 08:38:06 adsl  kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
May 17 08:38:06 adsl  kernel: br0: topology change detected, propagating
May 17 08:38:06 adsl  kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
May 17 08:38:06 adsl  kernel: device eth0 left promiscuous mode
May 17 08:38:06 adsl  kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
May 17 08:38:06 adsl  kernel: device wl0 entered promiscuous mode
May 17 08:38:06 adsl  kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
May 17 08:38:06 adsl  pppd[415]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
May 17 08:38:11 adsl  kernel: ADSL G.992 started
May 17 08:38:13 adsl  kernel: ADSL G.992 channel analysis
May 17 08:38:18 adsl  kernel: ADSL G.992 message exchange
May 17 08:38:18 adsl  kernel: ADSL link up, interleaved, us=608, ds=2464
May 17 08:38:19 adsl  pppd[415]: PPP: Start to connect ...
May 17 08:38:20 adsl  pppd[415]: PPP server detected.
May 17 08:38:20 adsl  pppd[415]: PPP session established.
May 17 08:38:20 adsl  pppd[415]: PPP LCP UP.
Message from syslogd@adsl at Sat May 17 08:38:05 2008 ...
May 17 08:38:20 adsl  pppd[415]: Received valid IP address from server.  Connection UP.
May 17 08:38:23 adsl  dnsprobe[632]: dnsprobe started!
May 17 08:38:26 adsl  syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2879 i686-redhat-linux-gnu starting up
May 17 08:38:26 adsl  syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=714
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 07:18
официальные лица D-link на форуме бывают?
