Текущее время: Ср сен 16, 2026 02:28
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 00:25
Был когда то на стриме-переехал. МГТС нет и не представляется возможным. выходит ADSL порт мне не нужен но не выбрасывать же агрегат верно?
Есть ETHERNET провайдер который вначале раздавал инет по айпишникам (мне дали целый диапазон) и вроде я работала не напрягаясь. но пришла беда.
Провайдер включил PPTP. и все! Выходить в инет могу соответсвенно с одного единственного компа.
Главный вопрос:
Как настроить роутер так чтобы WAN порт для него был не ADSLный а Ethernetовский? (Может прошивка есть для этого или добрые советы,настройки команды итп.) Дело в том что PPTP то впринципи поднять можно...но пытается работать через порт АДСЛ даже если не подключен. как перенаправить...не знаю(
За любую помощь буду благодарен. подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 20:07
http://www.dlink.by/phorum/viewtopic.ph ... highlight=
после долгих поисков нашел подобный вопрос. Ответа так никто четкого не дал.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 23:23
Главный вопрос:
Это в принципе не возможно, у этой железки один LAN интерфейс, можно конечно использовать как свитч + AP, а вот сделать WAN из порта свитча не возможно ни какими прошивками, т.к. свитч не поддерживает VLAN и соответственно разделить на интерфейсы нельзя. Проще выкинуть или подарить и купить себе LAN роутер.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 00:48
Главный вопрос:
Извиняюсь. (Утверждать не буду,тк. на 100% не уверен) но VLAN вроде он поддерживает (как и любой нормальный роутер). Вопрос как и чем добраться до настроек?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 09:58
Данное устройство не сможет работать как Ethernet-маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 21:40
Речь не про поддержку VLAN роутером, а про поддержку свитчем tag VLAN, что бы создать сетевые интерфейсы по количеству портов, чего в DSL-G604T нет.
