Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:45
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 23:56
Купил сегодня DSL-2640U и нифига не обрадовался покупке. Просто напросто потому, что ждут меня очереди в сервис-центре и... говорили мне не покупай D-link - не слушал, считая ее серьезной сетевой компанией... в общем горесть разочарования должна быть понятна. Однако вопрос не только в этом... сейчас пробегусь по всему, что увидел столкнувшись с этой компании...
1. Регистрация на форуме тех. поддержки? Смешно, да...
2. Пролистал почти всю тему и нашел похожую на мою проблему, но только не ответ на нее - отвечают только на те вопросы, которые понравились? - расписано все было очень подробно...
Теперь по существу моей проблемы:
Роутер был подключен и запущен. Индикатор Power загорелся красным цветом:
Solid Green - The router is powered on. (READY)
Power No light - The power is off.
Red - Failure or device malfunction. (NOT READY)
(Из английского мануала на диске)
Индикатор Status загорелся зеленым. Сеть очень часто замигала так же зеленым.
В общем то не страшно, подумал я, ибо у друга так же горит красный индикатор и все работает. Лезу в сеть и отключаю статический IP (2 компа были соединены). "Подключение ограниченно или отсутствует" - IP с DHCP сервера Роутера не хватается. На страницу настроек не пускает. Ок, думаю, патч-корд может кривоватый - в поставке он хлипковат как то на ощупь. Воткнул свой - без изменений. Вспомнил про кнопку Reset, которой тут же и воспользовался - результата нет...
И еще, очень интересная деталь. На брюшке девайса написано питание 12V - - - 1A. А на блоке питания из комплекта 7.5V - - - 1A (сверху на моем есть модный шильдик D-Link и сие данные) - это так задумано?
Коробку с роутером в магазине вскрыли при мне...
P.S. Чуть было не забыл. Пробовал придать сетевухе адрес вида 192.168.1.2 и пинговать 192.168.1.1 - пингуется, но с огромными потерями...
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 00:47
Блок питания не тот положили. На этом девайсе нужен 12В блок, как и написано на брюшке. При 7В блоке наблюдаются те же симптому что и у тебя...
