Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:50
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 20:55
Помогите настроить 2500U/BRU/D в качестве роутера. Ситуация такова, провайдер у меня Голден телеком, тип предоставления интернета сказать затрудняюсь пров просто выдал мне
ip вида xx.xxx.xxx.x
маску 255.255.255.0
и шлюз xx.xxx.xxx.x
ну и ДНСы
всё это вбивается в свойства сетевухи к которой подключен инет и всё работает, но у меня сейчас сменилась конфигурация сети появился хаб и второй комп и теперь оба компа и модем воткнуты в хаб, и инет нужен на обоих, лазил по меню модема но так и не понял как настроить роутинг :(
пробовал делать это
Сбрасываем модем в заводские установки.
Зайдим на веб-интерфейс модема. В разделе Advanced Setup > WAN создаем новое соединие кнопкой Add.
В ATM PVC Configuration указываем значения VPI, VCI, предоставленные Вашим провайдером. Остальное оставляем по умолчанию. Переходим на следующий шаг кнопкой Next. В Connection Type выбираем MAC Encapsulation Routing (MER). Кнопка Next. Выбираем Use the following IP address, где указываем ip-адрес и маску, которые выдал провайдер. Выбираем Use the following default gateway, Use IP Address, где указываем адрес основного шлюза, который выдал провайдер. Выбираем Use the following DNS server addresses и указываем здесь адреса DNS-серверов, выданные провайдером. На следующий шаг, Next. Здесь оставляем все по умолчанию, снова Next.
Далее кнопка Save. Сохраняем настройки и перезагружаем модем кнопкой Save/Reboot. Готово
Не работает. Пробовал прописывать в static route пишет создание роута фэйлед =1 Что делать ?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 10:51
маску 255.255.255.0
и шлюз xx.xxx.xxx.x
ну и ДНСы
пробовал делать это
Модем необходим перевести из режима моста в реджим маршрутизатора.
Создайте одно соединение в HOME > WAN.
Укажите значения VPI, VCI выданные провайдером, на следующем этапе выберите тип инкапсуляции MAC Encapsulation Routing (MER) после чего укажите выданные Вам адреса.
Сетевые интерфейсы подключаемых компьютеров настройте на получение IP-адреса автоматически.
