Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: локалка на ADSL
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:57
Понимаю. что дурак, но проблема такова: купил два ADSL-модема 2500U. Собрался через телефонный кабель организовать на них локалку. А что делать-то надо? Как настроить?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 18:17
2 ADSL модема между собой не соединяются
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 07:15
А вот несогласен. На некоторых форумах писали, что соединяются, только работать они будут на скорости в 1 Мбит.
Кроме того, тут: http://www.ccc.ru/magazine/depot/97_07/ ... l?0303.htm есть следующий текст:
Однако совсем необязательно доводить сигнал до телефонной станции. Например, если офисы филиалов расположены в пределах небольшого городка, используют проложенные между ними пары проводов. При этом "удаленный" ADSL-модем, работающий в режиме приема, и "центральный", передающий ADSL-модем можно соединить медным проводом без каких-либо дополнительных промежуточных элементов между ними. Соединение офисов, разнесенных на большие расстояния один от другого при условии, что каждый из них расположен сравнительно близко от "своей" АТС, осуществляется с помощью предоставляемых телефонными компаниями магистральных линий
Соответственно, думаю выход должен быть.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 09:00
раз несогласны - настраивайте )
есть операторское (ДСЛАМ) есть пользовательское оборудование (АДСЛ модем)
2 пользовательских устройства именно по АДСЛ не стыкуются
есть другие *DSL технологии, там - можно
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 16:23
Если только настроить оба модема в режиме бриджа(но на обоих устройствах должны быть внешние айпи адреса из одной подсети).Далее все зависит от вашего провайдера:т.е если провайдер настроил своё оборудывание так,чтобы все его клиенты могли видеть друг друга как в одной локальной сети,то то что вы задумали вполне воплотимо в реальность ..... .Но по моему это не каждый провайдер разрешит такую политику клиентам.Так,как в локалке трафик учитываться не будет.
Но по моему проще вернуть оба модема и приобрести один 4-ех портовый.
