Текущее время: Чт ноя 05, 2026 02:58
 Заголовок сообщения: DSL-300T DHCP и Non DHCP
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 01:26
Ситуация:
Модем DSL-300T
WinVista x64
Проблема:
При включенном DHCP сервере все работает прекрасно, за исключением 2 моментов:
1) Винда видит какую-то неопознаную сеть и присваивает ей настройки опознаной сети, т.е. выходит в инет через 2 сетки в моем случае "Сеть 1" и "Неопознанная сеть"
2) Долго работающий Торрент-клиент (10-12 часов) "кладет" инет полностью, т.е. проблема решается только резетом модема. Винда в свою очередь ругается на то что не может получить новый IP от DHCP-сервера.
С выключенным DHCP винда видит 1 сетку как и должна, все работает прекрасно, за исключением Торрент-клиента: ругается на закрытый порт.
Есть ли варианты решения данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 11:26
В Вашем случае лучшим вариантом будет настроить DSL-300T в режиме прозрачного моста (Bridge).
Либо обратите Ваше внимания на ADSL маршрутизатор, например DSL-2500U/BRU/D
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 15:37
Новые маршрутизаторы просто не синхронизируются с оборудованием на АТС, в саппорте провайдера собственно говоря мне это и подтвердили, попробую настроить в режиме мост. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 15:55
В режиме моста вообще отказался работать, либо я что-то не правильно настроил...
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 16:31
Назовите тип подключения к провайдеру (Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPPoA).
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 17:02
WebPlus Static IP (не PPPoE)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 18:31
Больше советов не будет? Что ж, и на том спасибо, буду думать как бы выкрутится другим способом.
