Текущее время: Чт ноя 05, 2026 13:48
 Заголовок сообщения: DSL 2640 проброс портов
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 08:23
Уважаемые !!!
Имеется следующая ситуация:
Два PVC, первый PPPoE для Интернета, второй MER для корпоративной сети предприятия через сеть провайдера.
Все работает прекрасно, за исключением стандартной Windows сети. Насколько я понимаю нужно включить Port Forwarding ?! Если нет - поправьте. НО как я понимаю проброс портов можно включить только на ВСЕМ WAN интерфейсе, т.е. возможности сделать это на отдельно взятом PVC нет ?
Как быть ? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 15:40
Не работает именно Ваша локальная сеть (Вы не видите сетевые ресурсы) или Вы не видите сеть противоположного офиса?
Если для MER соединения работает NAT - сеть противоположного офиса Вы не увидите. Я так понимаю, что провайдер выделил для Вас VLAN от офиса к офису, правильно?
Если да, настройте второе соединение в модеме в режиме Bridge, после чего Вы сможете увидеть противоположную сеть.
P.S. Что работает в качестве шлюза на стороне противоположной сети (офиса)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 12:07
Спасибо уже разобрался, дело было не в бобине :D Всеголишь Samba ограничивала доступ по IP.
Хотя вопрос по поводу проброса портов на отдельно взятом PVC остается открытым. Или чего-то не понимаю
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 14:47
Правила проброса портов будут распространяться на все PVC. Привязать к отдельно взятому интерфейсу возможности нет.
